Alt 01.06.2004, 17:52   #1
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Standard Motorruckeln
habe folgendes Problem... 730i,R6
Wenn ich 1800 -2000 U/min fahre unddiese Drehzahl halte,
ruckelt der wagen ein wenig.
Es ist egal in welchem Gang (Schaltung) und welche Geschwindigkeit.
Es ist halt immer im selben Drehzahlbereich.
Woran kann es liegen?
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2004, 18:13   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hast du ASC? Bei mir kommt das Ruckeln auch hin- und wieder vor. Schalte ich das ASC aus, fährt er ganz normal..... Ich denke fast, dass bei mir mal die Sensoren gereinigt werden müssten.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2004, 18:18   #3
ianko
nein habe kein ASC...
Hab auch schon den Luftmengenmesser getauscht und Zündkerzen hat aber nix gebracht.
gruß ianko
Alt 02.06.2004, 19:35   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ich kenne den 3,0 R6 nicht. Aber ich hatte beim 325i (2,6 R6) das ähnliche Problem. Bei mir hat das abklemmen der Batterie und dem damit verbundenen Reset des Steuergerätes geholfen.
Da die ersten paar Kilometer sich die Elektronik selbst kalabriert. Könnte unter umständen das Problem beseitigt sein.
Gruß benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 19:47   #5
ianko
leider klappt das auch nicht.
hatte den Wagen ca.6 Mon. im Winterschlaf, wie auch die Batterie
und trotzdem ist der Fehler noch da.
Gruß ianko
Alt 02.06.2004, 20:15   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo ianko,
da du die Zündkerzen schon erneuert hast würde ich als nächstes
die Verteilerkappe und Läufer erneuern.
Ist ein häufiger Fehler da die Kappe gern vernachlässigt wird.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorruckeln seba BMW 7er, Modell E32 28 05.12.2003 07:12
Motorruckeln bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2003 12:49
ab und zu motorruckeln, stibt mein baby?? Marco BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2003 11:30
Motorruckeln 730i V8 Gere BMW 7er, Modell E32 7 17.02.2003 08:58
Motorruckeln 750i - Fortsetzung Roman BMW 7er, Modell E32 12 25.10.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
