![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.10.2019, 08:41
Luftmassenmesser
So mein Italien aufgetretenes Problem scheint erkannt zu sein --(Er startete zu mager) Beim Auslesen in einer Werkstatt stellte sich der Fehler Luftmassenmesser defekt heraus . Muss dieser angelernt werden ? Warum soll man beide tauschen wenn nur einer defekt ist ? Übrigens Preisabfrage bei BMW 400 Euro einer
Datum : 2004-09-04 19:47
03.10.2019, 09:47
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...88176-223-7372
Hab 2 funktionierende für weniger €....
Beide tauschen, jain. Im Prinzip ja, der Heißfilmsensor altert ja auch dementrsprechend.
Grundsätzlich Nötig nein.
03.10.2019, 10:23
ich habe auch 2 in erwartung
und ich habe so eine idee ---eine idee ,dass eventuell wd 40 da hineingeraten ist ....womit könnte ich die reinigen ? Wird so oft darauf hingewiesen dass es möglich ist Für die , die ich orderte zahle ich auch 80 Euros passt also Habe jetzt gesehen , die reinigen die Drähte bis sie sauber sind mit Bremsenreiniger
Geändert von roland1 (03.10.2019 um 10:48 Uhr).
03.10.2019, 16:23
luftmassenmesser
Wir haben den gerade abgebaut und von Innen für sauber befunden somit wieder verbaut -----Kann das denn sein ? Ich habe nur beim absoluten Kaltstart die Probleme --danach nach ca 5 Minuten fängt er sich nimmt normal Gas an und setzt es um . Ist das ein Problem des Luftmassenmessers --? Beim laufenden Motor reagierten beide Messer wenn sie kurz entfernt wurden
03.10.2019, 16:33
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schon einmal geprüft, ob er irgendwo Luft zieht? Da reicht ein kleiner Riss.
03.10.2019, 17:05
luftmassenmesser
Nein Luft ziehen schliesse ich aus --Motor laeuft auch hinterher nach der Startphase absolut störungsfrei
15.10.2019, 17:42
ansaugbrücke
zeigt undichtigkeit auf
19.10.2019, 10:36
Ansaugbrückendichtungen
Mein Teilehändler bekommt sie nirgendwo --hat noch irgendwer eine Quelle ?
19.10.2019, 10:45
Fahrzeug: 120d
Die Dichtungen für die Ansaugbrücke vom M70/73 sind ident:
Teilenummer lautet
11611736656
11611736657
je zwei Stück
Lieferbar laut Leebmann innerhalb von 3-4Tagen:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4607
Kostenpunkt ohne Rabatt etc ~113€
