15.10.2019, 00:52
Fahrzeug: E38-750 iL 01/2000, 730D 07/99, 740I 05/2000
E38 Türschloss Fahrerseite ZV Probleme
Moin,
ich komm kein Stück mehr weiter, mein 750 E38, Baujahr 2000 hatte folgenden Fehler:
ZV an der Fahrerseite funktionierte nicht im KI war die Fehlermeldung Tür auf, also hab ich mich belesen das Türschloss ausgebaut den Schalter gewechselt, Fehlermeldung weg aber ZV öffnet nicht, Sitzt man im Fahrzeug und verriegelt schliessen alle Türen nur die Fahrertür nicht.
Also Schloss wieder raus den Mikroschalter nr 2 getauscht (den mit dem einen Schaltpunkt, jetzt hab ich also 2 Schalter getauscht - immer noch das Gleiche, Türschloss wieder raus und den Stellmotor gegen einen gebrauchten den ich noch liegen hatte getauscht.
Fazit? 3 Türen reagieren Fahrertür nicht, ich hab das Türschloss derweil 15 mal aus und eingebaut - alles gegeneinander gewechselt und getauscht aber immer noch das gleiche.
Ich hab auch den Stellmotor einzeln angeschlossen aber keine Reaktion, Sicherungen getestet alle ok - was bitte kann das sein??
Meine Vermutung ist das ich ev bei dem Einbau des Mikroschalters etwas falsch gemacht hab das die Schaltnocken nicht im richtigen Verhältnis zueinander stehen oder was auch immer...aber Jetzt brauch ich dringend mal Hilfe mit fällt nixx mehr ein....
15.10.2019, 04:24
um was gehts jetzt genau?
Kabelbruch am Türstecker? z.B. am Buskabel?
Memory funktioniert?
15.10.2019, 09:25
Memory funktionierte nicht weil die Batterie für Komfort entladen war das kann ich nachher testen, ich hab alle Komponenten im ausgebauten Zustand angeschlossen gehabt, auch den Stellmotor und dann bei allerdings geöffneter Tür über den Schalter der Mittelkonsole versucht auf und zuzuschließen, ohne Reaktion in der Tür. Dadurch hatte ich ja alle Kabel schon mal in eine andere Lage gebracht und vermutet das kein Kabelbruch anliegt.
Die mechanische Schließung der Fahrertür ist auch so das der Schlüssel von Mittelstellung nach Links und Rechts ca 45° zu betätigen ist, dies entspricht auch der Fahrertür meines E39
15.10.2019, 09:34
Die Fenster der anderen Türen vom Fahrer aus zu bedienen geht?
15.10.2019, 17:11
Sodele bin wieder heim und alles ausprobiert, vorher noch das Schloss in die Tür gewürgt und alles wieder zusammengebaut weil ich das Auto heute nacht ohne Schloss offen stehen lassen musste.
Memory geht allerdings fährt der Fahrerspiegel ins Nirgendwo jedesmal wenn ich Sitzmemory betätige.
Desweiteren, Die Türen entriegeln nicht mehr über den Schalter in der Mittelkonsole -
Es wird wieder angezeigt Tür offen obwohl der Schalter nagelneu und getauscht ist
ZV funktioniert nicht über den Schlüssel - kann aber sein das der neu angelernt werden muss..... faszinierend ist das der Schalter in der Mittelkonsole ohne Funktion ist und er wieder Anzeigt Tür offen----- was meiner Meinung anders ist: ich kann den Schlüssel jetzt je 90° grad nach Rechts oder Links drehen das ging vorher nicht das waren nur ca 45°
Das Aussenschloß hat einen Steg mit einem Kugelkopf welcher in das eigentliche Schloß greift das Gegenstück in dem eigentlichen Schloß ist grün, wenn man den Schalter tauscht sieht man zwei Schaltnockenwelche den eingebauten Microschalter betätigen, kann der Fehler da irgendwo liegen?
15.10.2019, 17:22
Könnte am Schalterblock liegen, der zugleich Türmodul ist.
