Alt 18.10.2019, 05:51   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Leistungsverlust und klingelnde Geräusche nach Wechsel Lambdasonde und LMM
Hab das mal als neues Thema hierher "verschoben".
Hallo an alle Ehrwürdigen hier in der Runde!
Ichhätte da mal wieder ein Problem, was sich irgendwie an das vorangegangene anschließt und deshalb schreibe ich hier. Vielleicht kann jemand helfen?
Also, nachdem ich alle 12 Kerzen wechseln und Ölwechsel habe machen lassen, hab ich den Fuffi erst einmal in die Garage geschoben bis zum Auslesetermin. Da stand er eine ordentliche Weile.
Beim Auslesen kam also heraus, dass die Lambdasonde vor Kat/ linke Bank, also Fahrerseite 92x versucht hat, etwas zu "regeln"...
Diese wurde nun also getauscht und der Luftmassenmesser ebenso.
Außerdem musste Getriebeöl nachgefüllt werden. (Die Dichtung kommt als nächstes dran, inkl.entsprechender Arbeiten)
Von der Werkstatt abgeholt, seidenweicher Lauf, kein Ruckeln mehr, schaltet super ohne merkliche Holperer, eher im Gegenteil. Also alles schick soweit. Da er so ewig gestanden hat, hab ich ihn langsam nach Haus "geschaukelt" und es zugegebenermaßen genossen, dass er nach langer Zeit ohne Beanstandungen lief. Das war Ende letzter Woche. Heute auf die Autobahn, ihm aber aus Rücksicht max.120 kmh angeboten - alles schick. Ruhig, schön durchgezogen, keine Probleme.
Ein kleiner Zwischenstopp zum Einkaufen und dann über die AB zurück nach Hause. Plötzlich kein Gas angenommen und irgendwie gefühlte "Leistungslöcher", wo der Drehmoment bei 3000 festhing, aber er nicht aus dem Tee kam. Mehr als 100 war nicht drin, um dann plötzlich auf 130 zu sprigen (logisch, wegen des Gaspedals, das ich etwas drücken musste, um nicht völlig zu schleichen) - sehr rauer Lauf. Mühsam bis nach Hause und beim Rangieren vor der Garage, machte er so eigenartige "Klingelgeräusche" und rumgestunken hat er auch... so, als wäre er irgendwie "zu".
Ich könnte heulen. Was kann das sein? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab und traurige Grüße...
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2019, 08:14   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Fehler auslesen.
Kat prüfen.
NICHT mehr fahren so, Gefahr von Folgeschäden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.10.2019, 09:25   #3
jonathan
@ Gasi: Dankeschön!
Ja, ich lasse ihn nachher zur Werkstatt schleppen. Mal sehen, was bei rumkommt.
Einen schönen Freitag!
Alt 18.10.2019, 09:28   #4
gasi
Die werden ja schon einen original BMW LMM verbaut haben und nicht einen billigen aus dem Zubehör, oder?
Alt 18.10.2019, 09:41   #5
jonathan
Oh je. Das dürfte dann mein Fehler gewesen sein, falls es daran liegt...
Ich hab einen (nicht ganz preiswerten) aus dem Zubehör gekauft.
Alt 18.10.2019, 09:54   #6
gasi
Kann schon sein.
LMM aus dem Zubehör ist gefährlich.
Ich spare auch gerne, der Preis ist verlockend, aber es gibt massenhaft Billigschrott im Netz.
Es wäre ein Tragödie, wenn der Zubehör LMM den Kat abgefackelt hat.
Dann lieber den teuren LMM mit Forumsrabatt bei BMW kaufen als den Kat zu töten.
Heizung/Klima: Geräusche Klimaanlage und Leistungsverlust B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 1 25.06.2014 20:00
Motorraum: Leistungsverlust nach KGE-Ventil wechsel Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2013 11:56
Motorraum: Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln. 730SN BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2012 06:24
Getriebe: Getriebeölpume macht Pfeiff-Geräusche, oft hilft ein G-Ö und Sieb-Wechsel MaxX 750iL BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2007 13:50
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
