Alt 01.12.2019, 15:21   #1
Sander789
Fahrzeug: E32 730i 1993
Standard BMW E32 Highline Klimaanlage hinten nachrüsten. Wie?
Ich arbeite an der Nachrüstung eines Highline-Pakets in meinem e32 730i.
Ich habe schon verschiedene Teile (siehe Fotos)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/2kb9t6...n/IMG_2798.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/620rca...z/IMG_2806.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/d8ha32...r/IMG_2793.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/jjkog0...b/IMG_2796.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/txiswr...0/IMG_2808.jpg
aber ich suche noch:
- FHK module 64118390014 + Verkabelung
- Steuergerät Zusatzrelaisbox 64111390742
- die Verkabelung des Beifahrersitzes
- die 2 halter für die Tische 52108101067
Wer hat diese Teile?
Mfg
Sander789 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 16:18   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hast du dir das auch gut überlegt? lass es lieber.DIe Highline- Modelle gab es nur im IL. Da du aber einen I hast, wird das nichts.Du wirst keinen sauberen Übergang zwischen der eigentlichen Klimaanlage, die ja zwischen den Vordersitzen positioniert wird,und der dahinterliegenden Kühlbox hinbekommen. 10cm. abschneiden? Wie und wovon?
Ausserdem musst du Klimaleitungen und passende Kabebäume nach hinten verlegen, da die KA hinten autonom arbeitet. Sie hat ein eigenes Expansionsventil und einen eigenen Verdampfer.Sie erzeugt die Kälte, z.B. für die Kühlbox oder auch für den Fahrgastraum selber, unabhängig von der KA vorn.
Auf dich wartet also sehr, sehr viel Arbeit.Könnte man ja noch in Kauf nehmen,wenn denn das Ergebnis nachher zufriedenstellend wäre.
Aber ich befürchte, genau das wird es nicht sein.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 17:09   #3
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Habe mich auch mit dem Gedanken getragen dies nachzurüsten.Jedoch ist dies praktisch leider Aufgrund von Platzproblemen nicht möglich. Mal abgesehen von dem riesen Aufwand. Jedoch kannst du die Tische jederzeit montieren . Bilder dazu findest du in meinen Alben . Habe in meinem E32 die Tische samt Fussstützen montiert. zuvor musste ich allerdings auch die Tische restaurieren ,da diese Beschädigungen und Risse hatten.
Ps Da du ja noch ziemlich neu bist ,meine Alben findest du wenn du meinen Namen (heller-goisern) anklickst und dann musst du nur rechts alle Alben anklicken
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
Geändert von heller-goisern (01.12.2019 um 17:13 Uhr). Grund: Ergänzung
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 17:13   #4
JFV12
Die Tische kann man sicherlich nachrüsten.
Sieht toll aus.
Kostet aber auch Beinfreiheit hinten.
Alt 01.12.2019, 18:51   #5
Sander789
Wie haben Sie die Tabellen wiederhergestellt? meins hat einige risse in der lackschicht. ( siehe fotos )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/y9bae3...v/IMG_3123.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/6j8i3w...3/IMG_3122.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/ctrnwu...7/IMG_3124.jpg
Ich weiß, es ist viel Arbeit. aber ich kann mein e32 erst ab 2023 fahren aufgrund der Oldtimer-Gesetzgebung in Belgien. (Ich lebe in Belgien)
so steht er 3 jahre still und ich möchte es in ordnung bringen und viele nachrüstungen machen.
Ich habe die elektrischen Schaltpläne für die Heckklimaanlage welche Staaten, wie es angeschlossen werden sollte und welche Module benötigt werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mediafire.com/file/f6cub...K_150.pdf/file
Ich habe auch die Klimaanlage unter der hinteren Konsole und die 4 Rohre. Also suche ich nur das Modul. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/ftgo5iz1ep0dp7x/IMG.JPG
Es ist ein problem, dass mein e32 eine kurzversion ist. Ich muss mir überlegen, wie ich das lösen soll. aber es gibt Leute, die das getan haben.
siehe fotos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/ufcqnk...n/DSC05992.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/sbm636...9/DSC05993.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mediafire.com/view/8livqz...5/DSC06011.jpg
Alt 01.12.2019, 20:41   #6
heller-goisern
In diesem Thread habe ich Beschrieben wie ich die Tische restauriert habht. Da kannst du nach schauen. So ab Seite 5
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=becherhalter
Geändert von heller-goisern (01.12.2019 um 20:43 Uhr). Grund: Falscher link geändert
Alt 02.12.2019, 09:27   #7
Hallo Sander, wir hatten ja schon auf BF USA Kontakt, wie vorgeschlagen, bist Du mit Highline Fragen hier besser aufgehoben.
Die alten Tische mit den Rissen hat heller-goisern von mir bekommen und sie dann besser als original gemacht mit Wassertransferdruck.
Tische original ohne Risse sind super rar, die muessen alle ueberarbeitet werden.
Nur zur Info hier Bilder Nachruestung Klima hinten, hat mal jemand in Australien gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://s532.photobucket.com/user/osmike/library?page=1
Stichworte
highline nachrüsten
Klimaanlage nachrüsten ??? E 23 Ollo BMW 7er, Modell E23 14 27.08.2007 19:07
Innenraum: Highline Klimaanlage Kaeltemittel/-oel Erich E32: Tipps & Tricks 0 05.06.2007 17:03
Klimaanlage nachrüsten esau BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 01.11.2006 18:34
Klimaanlage nachrüsten J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2004 10:22
Klimaanlage nachrüsten Dome BMW 7er, Modell E32 20 21.12.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
