Alt 03.12.2019, 20:18   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 750i
Moin zusammen.
Es geht um einen
750i
Vin: DD93160
Prod: 12.10.98 (Facelift mit altem Schlüssel)
KM 95000
Situation:
Stand circa 10 Jahre. Startet wunderbar und Leerlauf auch Super. Sobal der Schlüssel auf Zündung 1 ist geht sofort im Checkcontrol die Meldung an Motornotprogramm und Getriebenotprogramm, daher fährt er auch nur 3 km/h.
Beide DME"s , AGS und EML können nicht angesprochen werden.
Das auto stand anscheinend feucht, da Kofferraum und Steuergerätebox waren am Schimmeln.
Auslesen zeigt folgendes
Was habe ich versucht
-Neue Batterien
-Von allen Steuergeräten die Pins kontrolliert das die nicht verwittert sind, war 1a
-Alle Sicherungen im Sicherungskasten geprüft auch die vom Motor etc waren alle OK
-AGS kreuzttausch mit einem anderen Steuergerät gemacht wird trotzdem nicht erkannt also können die Steuergeräte auch nicht kaputt sein.
-Dann habe ich die Kabel vom von den Steuergeräten nach einem Belegungsplan geprüft(masse auf Durchgang zur Karosserie ok, Spannung auch ok, beim Can High und Low müsste wie ich es kenne im Bus System ein Ohm wert rauskommen war bei mir aber auf 0 ka ob das bei dem bmw so richtig ist )
- Aber es gibt 3 Relais 3-blau 2-blau und 1-hellgrün(Siehe foto ) dort geht mehrmals Spannung rein und einmal masse. Beim Grünen hat die masse einen Durchgang zur Karosse bei den beiden blauen leider nicht, Kann das einer testen ob es bei ihm genau so ist, falls nein habe ich wahrscheinlich den Fehler gefunden.
-Zündanlasschalter ausgebaut und auseinander gebaut kein defekt ersichtlich, suche zur Sicherheit mal im Keller mein Ersatz und teste es die tage trotzdem aus
habt ihr sonst noch einen Anhaltspunkt warum die steuergeräte nicht angesprochen werden können? Oder was ich sonst noch ausprobieren kann?
Grüße Maik
Dateityp: jpg 5d92c4b4-8836-47b8-ae3b-e4297b970e59.jpg (113,9 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von MaikRusGer (03.12.2019 um 21:01 Uhr).
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2019, 22:10   #2
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Besitzt der Wagen eine Standheizung? Kann mich erinnern das jemand mal das Problem hatte das Feuchtigkeit in den Stecker an der Standheizung kam und dadurch die Bus-Leitung gestört war. Ich weiß aber nicht welche Datenleitung das war.
Für mich klingen die Fehlermeldungen nach gestörter Datenleitung
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2019, 12:47   #3
MaikRusGer
Hey,
Nein keine standheizung.
Alt 04.12.2019, 13:17   #4
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Steuergerät gerade mit dem BJ 1998 sind häufig nicht ansprechbar. Man muss es oft mehrfach versuchen. Am besten man verwendet verschiedene Adapter. Die besten sind von Do-it. Mit USB Billiggeräten ist alles Glücksache.
Meist ist der K Bus gestört durch ein anderes Steuergerät. Mit Oszilloskop prüfen. Steuergeräte einzeln rausnehmen und sehen, ob der Fehler noch vorhanden ist.
Viel Erfolg
Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2019, 13:20   #5
Schnupperboller
Nachtrag
Wie die Can Bus Signale Aussehen müssen, steht im WDS mit Oszibild
Alt 04.12.2019, 18:12   #6
MaikRusGer
Hey,
Ja ich benutze ein gutes auslesegerat kein 2€ Teil. Habe es auch mit mehreren Kabeln versucht.
Aber das mit den defekten Steuergerät das die anderen stört, da gehe ich mal dran.
Weißt du was alles am Can Bus sitzt? Schätze mal alles hinter dem Handschuhfach, und vorne alles im Motorsteuergerätekasten.
Dann Stöpsel ich alles mal ab und setze nur die dme's.
Kann es eventuell am Tacho liegen ? Habe da auch pixelfehler, geht nicht der ganze canbus Uber das Tacho?
Grüße Maik
Alt 04.12.2019, 19:21   #7
MaikRusGer
Viel Erfolg
Schnupperboller
Jetzt habe ich Hoffnung also bei den dme's und beim eml sagt er mir ja einfach nur das keine Kommunikation möglich ist im fs. Aber beim ags hauen mehrere Steuergeräte den Fehler raus und die Ike hat nen Fehler raus das die Signalleitung zum egs Gesört und das die can Identifikation mit dem egs fehlt. Hört sich mir nach deiner Beschreibung an oder nach einem Kabelbruch an. Oder was deutet ihr ? Versuche erstmal ohne ags den Wagen auszulesen.
Alt 09.12.2019, 22:47   #8
Sladibond
Benutzerbild von Sladibond
Fahrzeug: E38-750iL (01.99)
Standard Kurzschluß am e38 750i
Hello Schnupperboller,
Hab folgendes problem, ob du mir weiterhelfen koentest.
Hab heute ev nen kurzen gerissen mit der batterie - war nicht fixiert und rutschte in einer kurve in die innenseite der heckleuchte und der minuspol lag an karosserie an.
Motor und elektrik waren sofort aus.
Nach richtig platzieren und wiederstart spinnt das radio, und ein lautes brummen aus den lautsprechern ist zu hoeren.
Bildschirm flackert und laesst sich nicht bedienen, auch ein ausschalten ist nicht moeglich.
Bin echt verzweifelt.
Glg Sladi
Sladibond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
