10.12.2019, 14:18
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
Berühmte Vanos klackern
wie ich schon einige male geschrieben habe nervt mich mein Vanos klackern,
bis auf das klackern läuft aber Vanos einwandfrei.
Habe schon vor längerer Zeit jemanden bei mir in der nähe gefunden der mir die Dichtungen tauschen würde leider wurde mir aber auch gesagt das das elende Geräusch trotz Dichtungswechsel bestehen bleiben kann.
Worauf ich jetzt hinaus will ist, könnte mir jemand erklären was genau die Ursache für das Geräusch ist.
Und ob es eine Möglichkeit gibt dieses zu beheben außer neue Vanos Einheiten z.B. durch abdrehen, fräsen oder CNC da ich mir gut vorstellen könnte das einfach nur etwas ausgeschlagen ist.
Ich müsste nur genau wissen wo die Ursache an dem Bauteil liegt da ich aus der Maschinenbau Branche komme würde die Bearbeitung der Bauteile vom Fachmann nichts kosten.
Mit freundlichen Gruß
Geändert von Escobar38 (10.12.2019 um 14:37 Uhr).
10.12.2019, 16:27
Allround Dilettant
Zitat von WOLF
Neue Vanos sind nicht mehr lieferbar soviel ich weiß.
Wie kommst Du denn auf die Idee 546,46€ bei Leebmann, allerdings nicht auf Lager, müssen bestellt werden.
Wenn die Vanos schon klackern sind sie ausgeschlagen, ein leichtes "Dieselgeräusch" dürfen sie schon machen, vor der Rep. Wenn sie das nach der Rep. immer noch machen sind sie hin. Was willst Du da auch ausdrehen, dann passen die Dichtringe von Beisan nicht mehr.
Und die Einzubauen ist auch nicht ganz ohne, bei uns habens zwei am Stammtisch gemacht. Und beim ersten Mal hats auch nicht so wirklich hingehauen.
10.12.2019, 18:44
740i
hi,
die Beisan Dichtung wollte ich auch verbauen.
Aber wie mir gesagt wurde ist damit nicht klar das dieses nervende Klackern weg ist.
Deswegen war ja meine frage ob mir jemand genau erklären kann von welchem Teil dieses klackern abhängt oder ob man vielleicht sogar sieht wo die Verschleiß-Spuren sind.
z.B.
Man könnte ein Teil auf Übermaß drehen und mit einer Hülse versehen.
10.12.2019, 19:22
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Escobar38
z.B.
Könnte man. Aber wenn Du willst das die dann neuen Teflonringe auch dicht- und standhalten, ist auch eine Qberflächengüte erforderlich die eine Drehbank kaum hergibt.
10.12.2019, 19:56
740i
Man bekommt 100% die gleiche Qualität wie vom Werk hin wenn nicht sogar noch besser. Da las ich auch mit mir streiten.
11.12.2019, 16:17
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Letzte Aussage von meinem Teilehändler, das sie nicht mehr lieferbar sind aktuell.
Ich habe noch paar Sätze, von daher ist es mir nicht so wichtig, kann aber sein, das es irgendwann mal wieder welche gibt.
Im ETK sind sie als "nicht mehr lieferbar" gelistet
https://www.leebmann24.de/nockenwell...361438694.html
11.12.2019, 18:35
Zitat von bmwsmiley
Im ETK sind sie als "nicht mehr lieferbar" gelistet...
In Deinem Link ETK steht "nicht auf Lager", ist dass das gleiche ?
M f G
11.12.2019, 18:37
M f G
schau mal bisschen weiter unten da steht im grauen Feld bei Lieferzeit was dahinter
17.12.2019, 08:30
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Gibt es auch Videos mit den defekten Vanos? Würde mich gerne interessieren. Meiner hat jetzt gut 307tkm runter und da klackert nichts.
