BMW 7er, Modell E23 |
07.01.2020, 12:45
Fahrzeug: E23-745i B.J. 1985
Niveauregulierung, Stoßdämpfer
Liebe 7'er Freunde,
Mein E-23 745 (11/85) (Niveau-regulierung), braucht neue Stoßdämpfer hinten. Links ist kein problem, Teil ist vorhanden bei BMW; - Rechts ist aber ausgegangen… ist et möglich mit 3712112740 zu ersätzen? (Sportfederung mit N.R).
Oder ist mein Liebes Auto Seit +30 Jahren jezt zum Schrott fertig??
mfG., aus Dänemark
Peter F. Nielsen
07.01.2020, 13:25
Fahrzeug: 120d
Ich weiß ja nicht wie du auf dein Fahrzeug angewiesen bist. Aber es gibt die Möglichkeit, die Stoßdämpfer zu reparieren. Bietet u.a diese Firma an:
http://www.nagengast.pl/
Die Rückmeldungen fast durchweg positiv und günstiger als BMW dürfte das auch sein. Vorraussetzung die können diese überholen.
07.01.2020, 14:01
Fahrzeug: E23-745i (1984)
Hallo.
Du kannst auch zwei linke Dämpfer kaufen und das Lager unten umpressen.So habe ich es gemacht.Funktioniert wunderbar.
10.01.2020, 16:01
- danke vielmals für deine Meldung; - aber: kannst du mir bitte sagen, wie du es gemacht hast?
Im voraus vielen Dank!
mfG, Peter
12.01.2020, 11:46
Die Dämpfer sind grundsätzlich gleich(links / rechts).Beim untere Auge vom Dämfer(wo er an die Achse geschraubt wird) schaut die Hülse einmal nach links und einmal nach rechts,je nach Dämferseite.Diese Hülse musst du bei einem Dämfer auspressen, drehen und wieder einpressen.Somit hast du dann einen linken und einen rechten Dämpfer.Hoffe du verstehst das so.Wenn du die Dämfer siehst,weißt du was ich meine.
12.01.2020, 18:13
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Peter,
Sachs, von denen die Niveaudämpfer im E23 m.E. sind, bietet auch einen Reparaturservice für Dämpfer an. Ob das auch für die vom E23 gilt, müsste man mal erfragen.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Niveauregulierung stillzulegen und die Dämpfer, Federn, Domlager etc. durch die „Normalvariante“ (vom 728i bis 735i) zu ersetzen. Welche Teile dafür bei wem aktuell noch lieferbar sind, weiß ich allerdings nicht, aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das Ganze hat Vor- und Nachteile, die nutzungs- und "geschmacks"-abhängig sind.
Viele Grüße, Jörg
14.01.2020, 14:32
Danke für die Erklärung! - sind die Hülse nur eingepresst und nicht geschweisst?
mfG., Peter
10.01.2020, 15:54
Vielen Dank - verstehe aber leider kein Wort, was aus der angegebenen Seite beschreibt wird…
mfG., Peter
