Alt 03.06.2004, 10:22   #1
Bender
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Frage Automatikgetriebeöl - gelb - honigfarben
Hallo, ich hab mal wieder eine Frage:
Ich hab mir einen 730iA von 89 mit 140Tkm für 2800 € angesehen.
Macken:
zieht leicht nach links (kann auch von der breiten Bereifung kommen, er läuft halt jeder Rille nach)
ganz dezentes Vibrieren bei 90 kmh
Kotflügel verbeult und ein paar klenere Macken
ansonsten gut
kein Rost
Klima geht
Elektrik geht
aber jetzt zu meiner Frage:
Das Öl im Automatikgetriebe war nicht rot, sondern gelb oder honigfarben.
Geschaltet hat er sehr gut.
Ist die Farbe normal? Ich dachte ATF ist rot oder rosa.
Ist das ein Zeichen für einen Defekt?
Bender
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 10:26   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ist mit sicherheit wasser im getriebeöl...durch einen def.kühler.......auslöser des ganzen könnte zu hoher druck durch ne defk. kopfdichtung sein
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
Geändert von bigpig (03.06.2004 um 10:52 Uhr).
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 10:50   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es gibt auch gelbes Getriebeoel, zBsp. von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >Hanseline
Ins BMW / ZF Getriebe gehoert aber nur freigegebenes Oel !
Das 'nach-links-ziehen' kann ua. von verschlissenen Kugelgelenken
von Druckstreben, Querlenker oder Spurstangen kommen,
das Vibrieren auch.
Fuer's Vibrieren ist vielleicht auch Luftdruck(im Reifen), Unwucht,
die Bremsscheiben oder ein Druckstreben-Gummilager verantwortlich.
Gruss Manu
Alt 03.06.2004, 11:02   #4
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallöchen
Also der Reihe nach.
Ich fahre auch eine 730IA BJ 89.
Das mit dem nach links ziehen kann ,wie schon erwähnt worden ist, von der Spurstange sein.Die Vibrationen von den Kugelköpfen.
Die Vibration deutet daruf hin daß da eventull schon länger etwas ausgeschlagen ist.Folgen Reifen laufen dem entsprechend ein,haben sogenannte Auswaschungen.Auswuchten bringt nichts,da helfen dann nur 2 neue Vorderreifen.
Ich hatte das Problem auch und bin fast bekloppt geworden.Hatte Kugelköpfe ausgeschlagen,neue rein gemacht aber die Vibrationen gingen nicht weg.Reifen wuchten lassen,alles für die Katz.Neue Vorderreifen dann war das Problem erst behoben.Die Vorderachse ist einfach total empfindlich.
Die Farbe deines Getriebeöls ist nicht ok.Tippe auch auf Wasser und anstehenden Folgeschäden.
Teste den Wagen einmal 10 minuten und fühle dann an den Forderfelgen ob starke Wärme auftritt.Wenn die Felgen warm oder heiss werden hängen die Bremsen,dann ziehen der Wagen auch einseitig.
Alles in allem würde ich mir das mit dem Kauf sehr gut überlegen.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 12:41   #5
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das mit der Unwucht (ab 80 KM/h),
waren bei mir besch.... Bremscheiben von Drittanbietern.
neue orginale Eingebaut und gut war.....
kann natürlich auch woanders liegen....
Gruss Harald
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 15:33   #6
Bender
Danke für die schnelle Reaktion!
Die VA-Problematik kenn ich ja schon von meinem Alten.
Was mir mehr Sorgen macht ist das Getriebeöl.
Ich hab hier gelesnen, dass es auch gelbes gibt.
Einige tippen da auf Wasser im Getriebeöl. Gibts eine Möglichkeit, dass sicher festzustellen? Und was ist mit den angesprochenen Folgeschäden?
Bender
Alt 04.06.2004, 13:40   #7
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Hallo, ich fahre schon seit 2 Jahren mit gelbem Getriebeöl. Das ist Dexron III
und kann in diesem Getriebe ( 4HP22 + 24 ) gefahren werden. Dieses Öl soll besser sein wie das rote Dexron II. Wenn dass Wasser im Getriebeöl wäre würde das Öl eher schmutzigbraun ausehen und das Getriebe würde schalten wie ein Sack Nüsse.
Gruss Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aussenspiegelglas gelb normal?? lowamann BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2004 14:49
BMW Radschrauben gelb / schwarz verdichter BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2004 22:23
Meine weissen Blinkergläser hinten werden langsam gelb. MR77 BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2003 16:26
Wer fährt KAW 55/30 mit Koni gelb??? sanders BMW 7er, Modell E32 3 08.07.2003 21:03
Was ist das : Klein, gemein, gelb, auffällig.... Paddy BMW 7er, Modell E38 5 20.12.2002 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
