Alt 31.01.2020, 10:42   #1
KonstantinK
Benutzerbild von KonstantinK
Fahrzeug: E32-730i(01.91)
Standard E32 R6 Motorschaden/Upgrade?
Hallo liebe Community,
Mein erstes Thema ist gleich ein Trauriges…..
Folgendes Problem:
Gestern bin ich auf die Autobahn raus um eine schön lange Bewegungsfahrt zu unternehmen.
(BMW E32 / 02.01.1991 / R6 3.0 / 730i / Automatik / M30B30 188 PS )
Nach ca. 50 km war er dann warm und ich drückte auf das Recht Spaßpedal.
Kickdown lief auch bis zum Ende des 3ten Ganges und hat dann NICHT geschaltet.
Ergo, Motor überdreht, hinten Weiß geraucht, nach abstellen des Motors ging er nicht mehr an. (Keine Kompression)
Erste Frage hierzu wäre:
„Hat jemand sowas schon mal erlebt bzw. ist es definitiv ein Motorschaden?“
Zweite Frage:
„Sollte ich jetzt ein Motor kaufen, wäre da vielleicht ein Upgade auf den 3.5 L R6 möglich?“
Zur Erklärung:
Ich habe in dieses Auto sehr viel Zeit, Liebe, Schweiss und natürlich Geld
investiert und werde es nicht begraben.
Zumal hat das Fahrzeug für viele Diskussionen zwischen meiner Frau und mir geführt
Habe erst vor Kurzem die Ganze Karosserie „Reparieren lassen“
Die Innenausstattung neu mit Leder bezogen und der 7er steht da wie eine 1…
Was das alles gekostet hat könnt ihr euch denken
Ich danke euch allen schon mal ganz Herzlich für eure Tipps und Ratschläge.
KonstantinK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 11:17   #2
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard zylinderkopfdichtung
hallo!
es tut mir leid, es ist d. zylinderkopfdichtung.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 11:34   #3
Motor ueberdrehen geht eigentlich nicht, der laeuft dann in den Drehzahlbegrenzer und es wird nicht mehr eingespritzt.
Wenn es nur die Kopfdichtung ist, dann laesst sich das doch beheben.
Ob es definitiv ein Motorschaden ist, muss man feststellen.
Alt 31.01.2020, 12:08   #4
KonstantinK
Erstmal VIELEN DANK für die schnellen und tollen Antworten!
Ich hoffe es ist "nur" die Kopfdichtung.
Eigentlich, ist der Zeiger gerade mal bei der 6 gelegen als es das Rauchen anfing...
Es hat auch keine lauten Geräusche oder Schläge gegeben.
Habe den Dicken dann auch gleich in „N“ geschalten, Motor aus gemacht und ausrollen lassen.
Jetzt habe ich ihn zum geschleppt, dieser hat mir versprochen bis Donnerstag eine Fehlersuche zu machen.
Beim Entladen auf dem Hof hat er versucht zu starten und gleich gesagt: „Keine Kompression, Wahrscheinlich Motorschaden.“
Sorry für die blöde Frage, kann es tatsächlich sein das er gar nicht startet „Nur wegen der Kopfdichtung“
Vielen Dank im Voraus,
Konstantin
Alt 31.01.2020, 12:33   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ohne genau zu wissen was los ist?!
Wow, eine echte Konifere... Ich glaube nicht, dass ich mein Auto bei derartigen Fachleuten lassen würde.
Olli
Alt 31.01.2020, 13:48   #6
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wenn der Kopf unten ist auch gleich nach der Nockenwelle schauen, die laufen ja gerne mal ein beim M30. Dann kannst das gleich mit machen, sonst müßte der kopf wieder runter wenn dann doch mal ein Kipphebel bricht wegen der eingelaufenen NW!
Das Geld das Du schon drin hast rechtfertigt eine Rep.!
Wenn es die ZKD sein sollte ist es halb so wild, evtl noch ne Nockenwelle dazu und dann ist Ruhe.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (31.01.2020 um 14:05 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2020, 14:03   #7
KonstantinK
Olli
Selbiges habe ich mir auch gedacht
Stichworte
automatik, e32 730i, m30b30, motorschaden, upgrade
Elektrik: Sitze-upgrade 2termarkus BMW 7er, Modell E65/E66 19 26.06.2017 19:11
NAVI Upgrade intruder BMW 7er, Modell E65/E66 50 22.09.2014 20:30
DVD Upgrade E65 mit DVD-Navi aus e39 / e38 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.04.2004 09:44
V22 upgrade Ernest BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2003 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
