Alt 25.03.2020, 12:11   #1
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Standard Doppelverglasung innen leicht verschmutzt ?
Moin Gemeinde,
gestern ist mir aufgefallen, dass die (Doppelglas-) Fahrertür-Scheibe meines 750iL offenbar innen ganz leicht beschlagen oder verschmutzt ist. Es ist zwar nur ganz leicht und fällt vermutlich sonst niemandem auf, dass der "Durchblick" nicht vollkommen klar ist - aber mein Perfektionismus lässt mich das nicht hinnehmen.
Hat jemand schon einmal diesbezügliche Erfahrungen gemacht ? Meiner Vermutung nach muss ja irgendwo eine Öffnung in der "Verklebung" der beiden Scheiben entstanden und dort unsaubere Luft eingetreten sein.
Wie könnte man das angehen, könnte man "irgendwie" den Zwischenraum mit Druckluft "durchpusten" ?
Oder bleibt nur ein Austausch der Verglasung ?
Besten Dank für alle sachdienlichen Hinweise.
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2020, 14:11   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Laminiertes Glas sollte weder gute noch schlechte Luft enthalten - es sollte keine Luft enthalten, denn wenn eine solche Folie im Verbundglas nicht vollflächig am Glas haftet und sich verzieht wird sie milchig ..das sieht man auch gut bei angerissenen Windschutzscheiben oder bei Scheiben die wegen Alterung an der Versiegelung dann "Luft ziehen" vom Scheibenrand aus, da wo der sog. "Schwarzdruck" ist
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2020, 08:43   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von V8-GT Beitrag anzeigen
Laminiertes Glas sollte weder gute noch schlechte Luft enthalten - es sollte keine Luft enthalten, denn wenn eine solche Folie im Verbundglas nicht vollflächig am Glas haftet ...
Du verwechselst die flächig verklebte einbruchsichere Verglasung mit der Isolierdoppel.
Bei letzterer ist 1-2mm Luft zwischen 2 Gläsern.
Die sind unter dem Schwarzdruck mit Kleber verklebt und verfugt.
Da ist dann wohl irgendwo die Verklebung undicht.
Was man dagegen machen könnte ist, mit dem Messer rundrum aufschneiden, Kleber entfernen, fusselfrei reinigen und dann mit schöner Kleberraupe wieder zusammenfügen und danach verfugen.
Die Positionierung ist ja vorgegeben.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.03.2020, 18:36   #4
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Die Doppelverglassung ist im unteren Teil nicht komplett verklebt. Es gibt "Atmungslöcher".
Ich kann mir vorstellen, dass durch warm/kalt Ausdehnung der Luft umliegender Staub angesogen wird.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2020, 11:54   #5
cicero
Danke für alle sachdienlichen Beiträge.
@Testdriver: so war auch meine Vermutung. Vielleicht könnte man von der Unterseite (vorher Türpappe demontieren) mit Druckluft versuchen, den Staub rauszubekommen ?!?
Ansonsten bliebe noch die Variante von @gasi als fall-back.
Oder man zwingt sich, es zu übersehen - wenn es, wie @Rainer und @Provolone schreiben, nicht schlimmer wird ....
Alt 27.03.2020, 15:45   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der Beschreibung nach dürfte es sich weniger um Staub handeln, als vielmehr um das Fettschmier-ähnliche Phänomen "Fogging". Kann schon Feinstaub aus VW-Dieseln sein, aber keine Haare, die man einfach wegpusten kann. Die restlichen Scheiben im Auto schmieren sich innen ja auch regelmäßig zu, ohne daß man sein Butterbrot dagegengedrückt hat.
Wenn die Scheiben unten tatsächlich Belüftungslöcher haben, kann man doch mit einem feinen Pinsel z.B. aus Kolibri-Nasenhaar rein und die Scheibe von innen wischen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2020, 15:39   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nein, denn uns fehlt dein Perfektionismus um es zu sehen
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2020, 19:03   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hat jemand schon einmal diesbezügliche Erfahrungen gemacht ? .
Genau dasselbe bei mir (und Fahrertür auch ).
Ja es stört etwas, aber ehrlich gesagt, nicht enorm
Das "Schöne" ist dass die Verschmutzung mir schon seit 10 Jahren aufgefallen ist, und seitdem erscheint sie stabil zu bleiben (keine Verschlimmerung).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2020, 22:36   #9
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Genau so ist es. Im Grunde sieht man das nur bei direkter Sonneneinstrahlung und verschlimmern tut es sich nicht. Ist halt so.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkung zu leicht mannylein BMW 7er, Modell E65/E66 14 08.04.2019 10:22
E38-Teile: Brustleisten innen für Doppelverglasung ANSA Suche... 1 01.07.2015 20:34
Fahrwerk: Reifen hinten innen abgefahren trotz der Achsvermessung, Räder hinten stehen schräg nach innen..... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 33 06.08.2013 02:44
e38 leicht schief Psycho19 BMW 7er, Modell E38 14 24.07.2009 21:32
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
