27.04.2020, 20:10
BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Kühlerflüssigkeit im Fussraum hinter dem Fahrersitz
Hallo zusammen,
ich hatte mir letztens bei meinem E38 u. a. den Wärmetauscher im Innenraum auf der Beifahrerseite austauschen lassen, da er oder evtl. Leitungen dorthin undicht waren.
Nun habe ich folgende Probleme:
Beim Starten gurgelt er aus dem Mitteltunnel, als wenn er nicht korrekt entlüftet worden wäre. Habe ich selbst aber noch nie erlebt, auch nach Kühlmittelwechsel nicht. Meldung "Kühlerflüssigkeit prüfen". Frostschutz nachgeschüttet, nach ca. 10 km Fahrt kommt schon wieder die Meldung "Kühlflüssigkeit prüfen"
1. Hinter dem Vorderrad suppt nach und nach Kühlerflüssigkeit raus. Da muss ich auf die Bühne und dann mal schauen, woran das liegt.
Mmh, dachte ich, geschätzt aber nicht so viel, dass ich nach 10km wieder nachschütten müsste.
2. das weitaus schlimmere und für mich unerklärliche Problem finde ich ist, dass sich hinter dem Fahrersitz, also im Fussraum Fahrerseite im Fonds Kühlerflüssigkeit angesammelt hat. Eine wahre Pfütze, sobald ich auf den Teppich drücke!! Hatte letzte Woche mit Tüchern versucht, alles raus zu bekommen. Jetzt wieder ne Pfütze! Hat zwar nicht den üblichen starken Frostschutz-Geruch, ist aber glitschig und ja, ich denke es ist Frostschutz.
Woher kann denn das kommen, wenn vorne auf beiden Seiten und hinten auf der Beifahrerseite alles trocken ist?
Dort gehen doch keine Leitungen lang?
Danke Euch für Tipps!
VG
gojo
27.04.2020, 20:18
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Servus,
hast du Aktivsitze? Nicht dass da etwas ausgelaufen ist.
27.04.2020, 20:24
Zitat von Nussibmw
...hast du Aktivsitze? Nicht dass da etwas ausgelaufen ist.
Sind die Aktivsitze an den Motorkühlkreislauf mit angeschlossen ?
M f G
27.04.2020, 20:51
Mit links Bremser
Evtl die Wasserkühlung der Sitzheizung??
Da ist doch nicht mal ein zusätzlicher Wärmetauscher hinten in der Mittelkonsole - die warme Luft kommt vom Tauscher vorne unter dem Armaturenbrett -der wird 38 Typisch- undicht sein....
Oder hat der hinten das Zusatzklimagerät drin?
27.04.2020, 21:54
Meine 38er haben ZWEI Vorderräder, je links und rechts eines.
Wenn die Dichtungen/Rohre, die auf der Fahrerseite sitzen,
vom Wärmetauscher undicht sind,
läuft das Kühlwasser hinter dem Teppich bis hinten durch.
Bei der Nachfüllmenge sehr wahrscheinlich.
M f G
27.04.2020, 22:19
BMW-Heckflosse
M f G
Hatte ich vergessen zu erwähnen: ...hinter dem Vorderrad auf der Fahrerseite...
Kann es denn sein, dass man vorne gar nichts merkt, d.h., es trocken ist und sich nur hinten eine quasi Pfütze ansammeln kann? Und unter den Vordersitzen ist doch noch sowas wie ne Quertraverse, die doch erst mal gar nichts durchlassen sollte, oder? Ehe die was durchlässt, müsste man es vorne im Fahrerraum was merken....??
Hat da jemand vielleicht ein Bild, welche Schläuche/Leitungen sich auf der Fahrerseite hin zum W-Tauscher befinden?
Noch etwas: Aus den Mitteldüsen am Armaturenbrett kommt trotz hochdrehen der Heizung und drehen des Rädchens auf "warm" nur kalte Luft raus.
VG
gojo
27.04.2020, 22:53
Sind sogar 2 Stück, aber leider nicht vollflächig verschweißt,
sondern nur gepunktet mit Durchbrüchen.
Heb mal vorne den Teppich hoch, dann siehst Du noch dicke Dämmplatten,
damit Du dir keine nassen Füße holst.
M f G
