Alt 01.05.2020, 11:42   #1
Napoleon
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
Frage Scheinwerferreinigungsanlage
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile einen 2ten 7er. Einen 740i von 94 Ich bin gerade dabei den Wagen für den Tüv vorzubereiten und habe ein paar Fragen:
1. Woher kommt der Impuls (jedes 5te Scheibenreinigen) für die Scheinwerferreinigungsanlage? Einzeln angesteuert läuft die Pumpe.
2. Die Leitungen der Niveauregulierung sind überarbeitet und somit ist die ganze Anlage (incl. Servo ) leer. Wie füllt man sinnvollerweise das System auf bzw. wie wird korrekt entlüftet? Besonders das Entlüften der Druckspeicher stelle ich mit schwierig vor, da ja nur am Ventil entlüftet werden kann.
3. die Heckklappe schließt plötzlich nicht mehr (keine Automatische). Wo sitzt der Schalter, der den Schließmotor ansteuert?
4. Der Himmel hängt Wer hat den Himmel schon mal ausgebaut? Was muss alles raus und durch welche Türöffung am besten? Verkleidungen etc. sind klar aber was ist noch nötig bzw. geht das überhaupt?
Ich hoffe es findet sich jemand , der schlauer ist als ich
Napoleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2020, 15:30   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
2. ...somit ist die ganze Anlage (incl. Servo ) leer. Wie füllt man sinnvollerweise das System auf bzw. wie wird korrekt entlüftet? Besonders das Entlüften der Druckspeicher stelle ich mit schwierig vor...
4.Wer hat den Himmel schon mal ausgebaut? Was muss alles raus und durch welche Türöffung am besten? Verkleidungen etc. sind klar aber was ist noch nötig bzw. geht das überhaupt?
1. Da die SWRA nur bei Licht geht,
bei jedem 5. Mal und dann noch im Zeitabstand von 3 min,
wird sie wohl durch das LM angesteuert.
2. Auto muss mit den Rädern auf dem Boden stehen.
Behälter 2cm unter Oberkante Behälter auffüllen.
Motor starten, und langsam auffüllen, aber immer nur bis etwas über die Behälter-Hälfte.
Lenkung 2-3 Mal bis Anschlag li. re.
Die Niveau braucht nicht extra entlüftet werden, macht sie von allein beim fahren.
4. Fahrersitz nach vorne, Rückenlehne ganz runter, Beifahrersitz ganz raus,
Himmel durch die hintere rechte Tür rausnehmen.
M f G
"" Scheinwerferreinigung
Die Scheinwerferreinigung wird bei jeder fünften Betätigung eines Wasch- oder Intensivreinigungsvorganges ausgelöst, wenn das Fahr- oder Standlicht eingeschaltet ist. Die Scheinwerfer werden dabei zweimal angesprüht.
Nach Ablauf eines Waschvorganges ist die Scheinwerferreinigung für 3 Minuten gesperrt.
Das Ausschalten der Klemme R setzt die Wiederholsperre und den Zähler für Waschbetätigungen zurück. Nach Wiedereinschalten der Klemme R kann bei eingeschaltetem Licht sofort die Scheinwerferreinigung aktiviert werden.
Die Ansteuerung der Scheinwerferreinigungspumpe erfolgt über ein externes Doppelrelaismodul über das auch die Pumpe für die Intensivreinigung geschaltet wird.""
Geändert von Haschra (01.05.2020 um 16:04 Uhr). Grund: Ergänzung zu SWRA:
Alt 01.05.2020, 21:24   #3
Napoleon
Hallo Haschra,
danke schonmal für deine Rückmeldung. Daraus ergeben sich aber noch Fragen:
1. Wo finde ich dieses Doppelrelaismodul?
2. Ich war immer der Meinung, Luft steigt nach oben und da frage ich mich, wie die Luft aus den Druckspeichern rausbekomme? Wie soll das automatisch gehen? Ich könnte natürlich die Leitungen lösen bis Öl kommt, aber dann bleibt immer noch Luft im Druckspeicher
3. Kann der Himmel so raus, oder muss erst die Schiebedachblende weg?
Vielen Dank im Voraus
Alt 01.05.2020, 22:30   #4
Markus525iT
Die Ansteuerung erfolgt beim E38 nicht übers LM sondern übers GM. Wurde das mal getauscht und evtl nicht codiert?
Die Ansteuerung erfolgt aber nicht direkt sondern über ein Modul. Das befindet sich hinter dem Handschuhfach.
Geht deine Intensivreinigung? Die geht ebenfalls über das Modul.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2020, 23:13   #5
Napoleon
Hallo Markus,
die Intensivreinigung geht, aber was ist das GM? Wenn der Tank, die Kardanwelle und Auspuff wieder dran sind kann ich mal alle Daten auslesen, mal sehen was ich alles rausfinde.
Danke vorerst. Melde mich wieder.
Habt Ihr noch ne Info zum Schalter für den Schließer der Heckklappe?
Bis dahin ein schönes WE
Alt 01.05.2020, 23:20   #6
Markus525iT
Grundmodul
Markus
Alt 25.05.2020, 10:34   #7
Napoleon
Standard Scheinwerferreinigung
Hallo Markus,
Hallo zusammen,
ich melde mich nochmal zurück. Das Auto ist jetzt wieder komplettiert und eigentlich Tüv fertig. Allerdings geht die Scheinwerferreinigung noch nicht. Hinterm Handschuhfach finde ich nur das Grundmodul, ein CCM und ein LWR Modul. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen ohne Befund,schade. Werde heute mal die Intensivreinigungspumpe elektrisch Prüfen. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass sie geht, weil aus allen 6 Düsen Wasser kommt,also Kontrolle ist besser.
Jetzt könnte ich noch einen guten Rat gebrauchen, denn ohne Funktion der Scheinwerferreinigung brauche ich nicht zum Tüv fahren.
VG
Alt 01.05.2020, 22:46   #8
Haschra
1. Siehe Markus.
2. Da das Öl immer durchgepumt wird nimmt es die Luft nach und nach mit raus.
Geht aber ziemlich zügig.
3. Das Schiebedach muss erst raus.
M f G
Stichworte
dachhimmel, heckklappe, niveau, sra
Scheinwerferreinigungsanlage D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 39 23.03.2017 21:47
Motorraum: Scheinwerferreinigungsanlage Musiker BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2008 15:33
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 16:57
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
