13.05.2020, 18:34
Fahrzeug: 740 E38 6.Gang /// E46 325ti Compact (Winterfahrzeug)
Nebelscheinwerfer geht nicht raus
Brauche Hilfe ... Ich bau schon seid 1,5 Stunden an dem doofen Nebelscheinwerfer rum, und bekomme ihn (links) nicht raus. Es heisst doch, nur ein Schrauenzieher (Schlitz,Kreuz???) durch eines der beiden Löcher daneben drücken. Bei mir gibt es im oberen Loch keinen Wiederstand, also geht glatt durch, und unten ... Reindrücken, und dann??? Bei mir tut sich da nichts.
Danke für schnelle Hilfe.
13.05.2020, 19:25
Es wird in das obere Loch ein Schraubendreher reingesteckt.
Leicht schräg zur Lampenmitte, drücken, dann fällt er raus.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
15.05.2020, 10:30
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Die Originalen gehen sehr leicht raus, einfach kurz drücken und die springen einem entgegen.
Bei nicht ganz so passgenauen Nachbauten muss man schon etwas mehr Kraft und Hebelwirkung verbinden, aber auch die kommen raus.
15.05.2020, 13:41
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
https://www.youtube.com/watch?v=j_L2YMuexrA
hier sieht man bisschen das befestigungssystem....
falls das hilft.
so fährt meiner ...
15.05.2020, 17:33
Dank Euch ... Hab Sie inzwischen rausbekommen. Mit viel Stocherei usw.
Sind Originale, aber hingen trotzdem recht fest.
