Alt 04.06.2020, 18:54   #1
7erJ
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Standard Airbag zurücksetzen Airbagkontrollleuchte Umgebung Hannover
Hey,
kann bei uns in der Werkstatt mit dem Tester nicht die Airbagkontrollleuchte löschen, bzw. Auto hat zwei Jahre gestanden, jetzt wieder Batterie dran und muss sie löschen.
735i e32 Baujahr 1991 Februar, Automatik, mit Airbag auf Beifahrerseite, gibt es jemanden in der Nähe von Hannover mit so einem Tester, dass ich das zurückstellen kann für den TÜV?
gruß und danke schonmal
7erJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 19:57   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn sich keiner findet, könnte ich dir mein SIR3 zu schicken. Rest würden wir per U2U klären.
Allerdings kann der auch nicht zaubern und es muss alles in Ordnung sein mit dem System
Alt 04.06.2020, 21:20   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Das geht auch ohne Tester.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
  • Zündung ausschalten
  • an der Diagnosedose im Motorraum den Pin 15 (RXD Pin) mit dem Pin 19 (Fahrzeugmasse) verbinden
  • Zündung einschalten, den Motor nicht starten
  • fünf Sekunden warten
  • Verbindung trennen
  • Pin 15 und 19 wieder verbinden
  • Motor starten. Nach ca 10 Sekunden sollte die Airbaglampe ausgehen. Wenn nicht, starte bei 1. Wenn die Lampe dann nicht ausgeht, dann gibt es wirklich ein Problem.
Die fünf Sekunden sollen ziemlich genau eingehalten werden, am besten eine Stopuhr benutzen. Habe gerade letzte Woche das Spiel durchgemacht, beim sechsten Anlauf hat es geklappt.
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2020, 16:40   #4
7erJ
Alles klar, dann check ich das erstmal manuell wie beschrieben danke dir, hatte das schon einmal auf einer englischen seite gesehen, wollte dem ganzen aber nicht so ganz vertrauen auf den ersten blick.
Alt 08.06.2020, 12:45   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe ein Tool zum Airbag zurückstellen, habe es aber noch nie getestet, aber du darfst gerne probieren, bei Interesse einfach ein U2U schicken. Ich vermute mal, das Tool macht das gleiche was HeinrichG geschrieben hat, aber dann eben auf Knopfdruck.
Alt 08.06.2020, 14:31   #6
HeinrichG
Genau, das Ding macht nichts anderes als an der Leitung zu wackeln. Ich spiele mit dem Gedanken das Ding mal nachzubauen, so ein "Servicerücksteller" für Öl, Inspektion und Airbag, so schwer ist es nicht und es scheint auch dann zu funktionieren, wenn die Diagnose versagt.
Alt 08.06.2020, 15:25   #7
Wenn es ein SIR3 oder BOA ist, die damals Zymexx verkauft hat, geht es, die gingen ab Baujahr 1987. Hatte damals alle Restbestaende aufgekauft, sind aber alle weg. SIR3 geht nur fuer die runde 20 Pin Buchse wie am E32, das BOA hatte noch einen zusaetzlichen Anschluss fuer OBD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/shogun/BOA.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/maxquin/SIR3
SIR3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s..._resetSIR3.jpg
Die Airbag Resetter aus China = B800 als auch das von Peake gehn erst ab Baujahr 1994/5, da sind die neueren Airbag Steuergeraete drin, E32 hat noch die aelteren. Hab selbst mal getestet, habe SIR3 und BOA (das geht von 1987-03/2006 bzw 2003) am E32, beide gingen, dann wieder einen airbag Fehler gemacht und das B800 getestet, ging am E32 nicht. SIR3 loechste den Fehler. An meinem 02/1998 E36 geht das B800 gut, hat auch den Vorteil, dass es Fehler auslesen kann, was SIR3 + BOA nicht koennen.
Alt 17.03.2021, 20:47   #8
PSR
Fahrzeug: E32-730 V8
Frage airbaglampe zurücksetzen bmw e32 BJ. 92
Hallo !! kannst du mir das Gerät schicken ,bitte Adresse und Kontonummer angeben wegen der Bezahlung.
mit freundlichem Gruß W. Allmers
PSR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2020, 11:32   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist jemandem bekannt ob dies auch an einem e38 klappt?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2020, 12:30   #10
Soweit mir bekannt ist, ist diese Vorgehensweise nur fuer die alten Steuergeraete aus E34, E32, E31.
Fuer den E38 kannste dir doch ein Geraet kaufen zum Fehler auslesen und Loeschen. b800-srs-reset-scanner-obd-diagnosewerkzeug-fuer-bmw
Passend zu BMW: E38 - ALLE VARIANTEN, (wird wenigstens auf Ebay so angegeben.) ,Preis zwischen 20-30 EUEO
Stichworte
airbagkontrollleuchte, airbaglampe, airbags ausschalten
Airbagkontrollleuchte christian d BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2025 16:15
Elektrik: Airbag-Warnlampe: Suche dringend SIR3 digital im Raum Olpe/Köln zum zurücksetzen!!! Gummerspimp BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2018 17:55
Elektrik: Brauche mal bitte dringen einen Helfer aus der Umgebung Hameln-Hannover Kelle750 BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2012 11:34
Treffen Hannover/Umgebung fabiAn-e39 Aktivitäten, Treffen, ... 10 06.07.2009 01:21
B&K und die Airbagkontrollleuchte Seewolf BMW 7er, Modell E38 35 14.07.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
