![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.06.2020, 20:30
Fahrzeug: E38-735i 02.98 / E23-728i 06.84
735i Bj. 01/98 stirbt ab + ASC Problem
Guten Tag zusammen,
ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines 7er 735i BMW's.
Jetzt habe ich aber schon die ersten Probleme:
Zum einen leuchtet sporadisch die ASC leuchte auf, manchmal bleibt sie ganz aus, manchmal geht sie während der fahrt an und manchmal ist sie schon beim starten an. Während der fahrt zuckt er dann auch kurz, allerdings nur wenn die ASC leuchte leuchtet. Zudem kommt noch hinzu das der Wagen ab und zu beim starten 3 Sekunden läuft bevor er dann wieder abstirbt, das muss ich dann 3-4 mal wiederholen bis er dann läuft. Kann das mit dem ASC Problem zusammenhängen? Den LMM habe ich schon getauscht hat aber leider keine Wirkung gezeigt.
Habe dann den Wagen ausgelesen, hat mir allerdings nicht viel weitergeholfen:
- Fehler: Digitale Motor Elektronik (leider keine genauere Fehlerangabe)
Habe den Fehlerspeicher geleert hat allerdings nichts gebracht. Komischerweise stand auch nichts vom ASC drin, falls ein Sensor kaputt ist.
Kann mir jemand weiterhelfen warum mein Wagen beim starten ab und zu abstirbt und warum die ASC leuchte sporadisch leuchtet?
MfG.
05.06.2020, 21:57
Mit was wurde ausgelesen ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
05.06.2020, 22:09
Der Wagen hat leider nur Obd 1. War bei einem Bekannten bei BMW und wurde mit ISTA+ ausgelesen.
18.06.2020, 07:15
Habe nun eventuell den Fehler gefunden, im Sicherungskasten war Wasser eingedrungen ca. 4cm und der Ablauf war dicht. Einige Kabel waren im Wasser allerdings keine korrodiert. Habe dann die Batterie abgeklemmt und die Steuergeräte entfernt um so an den Ablauf zu gelangen.
Alles sauber gemacht und wieder angesteckt. Batterie wieder angeklemmt und mal versucht zu starten -> Getriebenotlaufprogramm, ABS/ASC läuchten dauerhaft. Motor dreht zwar durch startet aber nicht, Benzinpumpe ist auch nicht zu hören. Müssen die STG nach ab- und anbau wieder neu programmiert/codiert werden? Sie sollten ja theoretisch EPROM oder EEPROM haben?
18.06.2020, 08:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
1. Batterie richtig laden
2. Zündung einschalten und erst mal 1 Minute warten bevor man einen Startversuch macht (anlernen der Steuergeräte)
3. eventuell die Wegfahrsicherung wieder mit DME abgleichen
24.06.2020, 08:37
Habe nun die Steuergeräte nochmal ausgebaut und wieder eingebaut, dabei ist mir aufgefallen das ein Stecker am DME nicht richtig gehoben hat. Habe mir einen neuen gekauft und eingebaut, danach hat wieder alles soweit funktioninert.
Allerdings sind meine Anfangsprobleme noch immer nicht gelöst. Habe mir nun mal einen Nockenwellensensor gekauft um dem Problem beim starten entgegen zu wirken. Mal schauen ob der was bringt.
Beim ASC muss wahrscheinlich ein neues STG her, denn nur bei warmen Motor tritt der Fehler auf und habe gelesen das dies beim E38 häufiger defekt geht.
Ist das STG beim vor-Facelift das welches hinterm Handschuhfach hängt, denn der Facelift hat ja glaub ich das L förmige am Hydroblock verschraubt.
Muss dann das neue beim austausch codiert werden?
MfG.
12.07.2020, 19:39
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Lmm
Bei mir wars damald der Luftmassenmesser, der spann sporadisch, immer wenn die ASC Leuchte anging zuckte der Motor kurz, hatte etwas weniger Leistung und brauchte etwas mehr Sprit ... Motornotprogramm, dadurch leuchtete auch die ASC Lampe. Zieh zum testen den LMM einfach ab und fahre, wenn der Wagen dann genauso fährt wie wenn der Fehler auftritt, kann es mit hoher Warscheinlichkeit der LMM sein. vllt. hast du wen in der Nähe der auch einen 7er mit gleichen Motor hat, tausche dann den LMM und teste. Wenns nicht das ist, viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Grüße Micha
13.07.2020, 19:24
Vielen Dank für die Antworten, werde mir das die nächste Zeit mal anschauen.
