Alt 14.06.2020, 14:59   #1
hannovercruise
Fahrzeug: 750i
Standard Drehzahlmesser spinnt, eine Bank läuft nicht beim Fuffi
Hallo.
Mein Fuffi läuft nur auf einer Bank.
Arbeite gerade die Liste ab vom Forum!
Beide Benzinpumpen erneuert!
Morgen besorge ich mir ein Zündkabel um den neuen Donut einzubauen!
Was mir aber auffiel und anders ist wie früher! ( Ich habe den 92er seit ca. 13 Jahren in der Halle stehen und jetzt wieder vorgekrammt! Früher lief er auch nur teilweise auf einer Bank. Erst später hat die 2te sich zugeschaltet!)
Der Drehzahlmesser kommt erst bei ca 2000 u/min und die Handbremsleuchte leuchtet bis der Drehzahlmesser kommt obwohl sie nicht angezogen ist! Dann scheint sich die Bank dazuzuschalten!
Vielleicht hat jemand einen Tip!
Das Crashsensorrelais war defekt! Daran lag es aber auch nicht!
Vielleicht ist ja auch jemand in der Nähe des Steinhuder Meeres der Lust hat ihn sich mal anzuschauen!
Ach vor 13 Jahren hatte BMW noch aus einer Rückrufaktion einen Kühlwasserschlauch ersetzt! Er war da zum Auslesen! Ein Steuergerät hatte aber den Zugriff verweigert! Also unverichteter Dinge wieder abgeholt! Vielleicht versucht es noch jemand von hier!
Ich will mich nun langsam um den Wagen kümmern und ggf noch ein wenig fahren bis er in 1 1/2 Jahren seine H-Abnahme bekommen soll fürs 07er Kennzeichen!
hannovercruise ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 15:45   #2
schon die beiden KW-Sensoren durchgemessen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
Welche Seite laeuft nicht?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...light=bank+tot
Alt 15.06.2020, 08:22   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Wenn es meiner wahr werde ich anfangen mit 12v kontrolieren am steurgerat. Oder erst der DME haupt relais kontrolieren.
Andere sachen zu machen:
* lmm stecker trennen (stecker trennen -> motor aus andere abnk lauft nicht)
* Wann der "donut" nicht mit funktioniert lauft der motor jedoch. Aber der injection geht nicht mehr pro 3 einspritzdusen pro bank aber mit alle 6 zu gleich
* da nach zundung kontrolieren. Wan kein zundung der kurbelwellen sensor kontrolieren.
Und mit der v12 ist feher suchen oft einfach teilen tachen von seite.
* DME
* luft messer
* haupt relais
Ich hoffe das hilft weil mein Deutsch nicht super ist.
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2020, 18:43   #4
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Vielleicht kann ich ja helfen.
Mfg Norbert Franke
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2020, 15:51   #5
hannovercruise
Fahrzeug: 750i
👍👍👍👍 danke euch erstmal. Werde mal versuchen nächste Woche abzuarbeiten die Liste!
Gruss und dank michael
Stichworte
drehzahlmesser, nur eine bank beim fuffi
Motorraum: 750i. Eine Bank läuft nicht. Olitschka BMW 7er, Modell E38 21 08.07.2018 20:52
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
Motorraum: Linke Bank läuft nicht! Zündspule?? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 38 22.11.2011 20:51
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
