Alt 09.09.2020, 14:26   #1
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Daumen nach unten Billig LWR (Leuchtweitenregulierung)
Ich war leider geizig und habe in der Bucht billige LWR Motoren für 47,50€ das Stück gekauft.
Geliefert sehen die auf den ersten Blick ganz gut aus. Das Gehäusematerial ist gut auch auch die Form wurde präzise hergestellt.
Dann viel mir aber auf, dass sich das Gehäuse bei minimalem Kraftaufwand öffnet. Beide Teile sind nicht verklebt und ohne Dichtung. Sind die nur für schönes Wetter gebaut. Gut, da die eh offen sind habe ich gleich mal einen Blick hineingeworfen:
Keine Ahnung, ob in den originalen auch alles aus Kunststoff ist, aber hier ist die Mechanik so verbaut. Auf den Fotos habe ich bereits etwas Schmiersilikon auf die Zahnräder verteilt. Original hat jemand einen Hauch Schmierung an zwei Stellen irgendwo ins Gehäuse getropft, aber leider nicht an die Zahnräder
Gut, ich hatte die jetzt schon ein Jahr herumfliegen, also nichts mehr mit Umtausch. Also habe ich die Gehäuseteile mit Zweikomponentenkleber verklebt und die Motoren verbaut. Meine originalen habe ich zur Sicherheit aufgehoben.
Die Motoren passen gut, sowohl in Halterung als auch an den Steckern. Ob sie richtig funktionieren? Jedenfalls verstellen sie. Ob besser oder schlechter verstellen kann ich nicht sagen, da die vorherigen auch nur beim TÜV verwendet wurden.
Es gibt durchaus einiges auf dem After Market, das man gut im 7er verbauen kann. Die LWRs gehört nicht dazu.
Klar Empfehlung: besser zum Original greifen
Dateityp: jpg IMG_20200718_151044.jpg (55,0 KB, 321x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200718_151055.jpg (35,9 KB, 316x aufgerufen)
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 09:05   #2
joedi
730iA V8
Als die Werkstatt versucht hat die Leuchtweite einzustellen, ist beim linken Motor natürlich trotz Verklebung das Gehäuse aufgesprungen.
Den Motor mit meinen XXXL Pranken auszubauen ist eine echt Qual - der BKV lässt hier kaum Platz. Der Bajonettverschluss ist sehr schwergängig und auch die Kugel aus dem Clip vorne herauszubekommen braucht Kraft. Um ehrlich zu sein finde ich die gesamte Scheinwerferkonstruktion sehr bescheiden - um es höflich auszudrücken. Meine rechte Hand ist danach für 3 Tage grün-blau...
Vielleicht ist es doch besser den gesamten Scheinwerfer dafür auszubauen.
Egal, immerhin habe ich eine sehr ausgefeilte Technik aus dem wissenschaftlichen Raketenbau anwenden können, um den Motor ordentlich zu verschließen:
Hoffentlich hält es bis zur nächsten HU.
Dateityp: jpg IMG_20210117_150655.jpg (49,1 KB, 268x aufgerufen)
Alt 18.01.2021, 19:20   #3
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Du machst mir Hoffnung.
Habe grad welche gekauft da steht AIC als Hersteller drauf. Von wem sind deine?
VG Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 22:44   #4
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Hattest Du vorher auch diese diversen Fehlermeldungen wegen angeblich defekter Lampen in der Anzeige? Oder hast Du die Motoren nur gewechselt weil sie nicht liefen? Mit den Dingern hast jedenfalls immerhin keine Fehlermeldungen, korrekt? Jetzt wo Du das professionell verschlossen hast wird das schon ein paar Jahre halten.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 08:44   #5
joedi
730iA V8
VG Alex
Hallo Alex,
mein Beileid.
Das war irgendwas mit 3 Buchstaben. Auf dem Foto sieht man vorne das A und das hintere Teil von so einem geschwungenem Auto Logo.
Sind deine denn ordentlich verschlossen?
Da die Achse zum Scheinwerfer direkt auf den hinteren Deckel drückt, musst du unbedingt sehen, dass der ordentlich mit dem vorderen Teil verbunden ist.
Selbst wenn du sensible beim Einstellen bist, wird bei 230km/h ordentlicher Druck auf der Achse lasten.
Auch etwas Schmierung auf den Zahnrädern kann sicher nichts schaden.
Ich würde diese Motoren jedoch zurücksenden und originale kaufen. Bei mir lagen die zu lange herum und konnten nicht mehr umgetauscht werden. Also habe ich sie eingebaut. Ich fürchte jedoch, dass die keine 4 Jahre halten werden.
Immerhin ein Forschungsergebnis für unser Forum.
Alt 06.02.2021, 18:31   #6
sensiminded
Also ich hatte meine mal genau angesehen. Es scheint fest miteinander verbunden zu sein. Hatte versucht Druck auf die Achse zu geben und es hat sich hinten nichts bewegt. Ich hoffe, dass sie dann normal funktionieren und halten.
Alt 08.02.2021, 08:58   #7
joedi
730iA V8
Vielleicht hatte ich nur eine Ausschusslieferung, bei der das Verkleben vergessen wurde.
Ich drücke dir die Daumen, dass es hält!
Alt 18.01.2021, 23:09   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
immerhin habe ich eine sehr ausgefeilte Technik aus dem wissenschaftlichen Raketenbau anwenden können...
Du solltest in den NFZ-Bereich wechseln.
Genauso sollte man es stressfrei machen.
Das fällt unter "Jugend forscht"
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.03.2021, 19:22   #9
sensiminded
Tja Leute, schlechte Nachrichten. Bei meinen AIC Stellmotoren ist nun doch der gleiche Fehler wie beim TE aufgetreten, zumindest bei einem. Bei der Montage hat's den Deckel abgedrückt. Die Teile sind reklamiert und heute kam die Lieferung von Leebmann mit den original BMW Teilen.
VG Alex
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 05.03.2021, 13:36   #10
joedi
730iA V8
Tut mir leid zu hören, dass es dir auch nicht besser ergangen ist.
Man könnte jetzt sicher auf die Idee kommen, die Montage so auszuführen, dass der Deckel nicht aufgedrückt wird. Ich befürchte jedoch, dass auch der Druck, der bei hohen Geschwindigkeiten, bei der Fahrzeugwäsche oder ähnlichem über den Scheinwerfer auf die Stange ausgeübt wird, den Motor zerlegen kann.
Wie sind die billig-7er? Shadow88 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.05.2014 10:07
Motoröl billig Siemer eBay, mobile und Co 0 15.03.2009 06:13
Felgen/Reifen: Felgenreinigung billig und gut! 850730 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
