BMW 7er, Modell E23
Alt 17.09.2020, 15:22   #1
dr.Maxxx
Standard ABS leuchtet ab 120 km/h
bei mir leuchtet das ABS immer wenn ich über 120km/h fahre.
Den Fehler bekomme ich immer ( egal warm / kalt etc. ) sobald es über die 120 geht ( auch nicht bei weniger oder mehr Geschwindigkeit ).
Leuchte geht aus sobald Zündung aus und wieder ein.
Beide Flansche hinten wurden vor paar Jahre Neu gemacht.
Jemand einen Tipp ?
Alt 17.09.2020, 18:08   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mischbereifung? Somit unterschiedliche Umdrehungszahlen?
Es können aber auch vordere Radnaben wegrosten... nur gibt's die einfacher...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2020, 19:11   #3
uli07
Du kannst mit einer Auslesesoftware während der Fahrt die Echtzeitdaten auslesen. Dann weißt du an welchem Rad das Problem auftritt.
Alt 18.09.2020, 09:35   #4
dr.Maxxx
die Bereifung ist Serie 205 auf 14 Zoll.
Die Reifen sind gleichmäßig von der Profiltiefe.
Welche Sachen brauche ich für diese Software ? ( Möchte da Ungern ins blaue die Teile ersetzen... )
Alt 18.09.2020, 10:09   #5
uli07
Puh, jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß es nicht. Ich war auch nicht bei einem Auto von Bj. 83 sondern etwa 25 Jahre weiter. Sorry.
Eventuell kann BMW das noch auslesen oder ein Boschdienst. Hast du dir die Flansche vorne und hinten schon mal auf Beschädigungen angeschaut?
Alt 21.09.2020, 16:29   #6
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard E23
nach deinen schilderungen kannst du von den hinteren Radnaben ausgehen.
Die sid so oft vergammelt, das ich sie schon vor einiger Zeit, als sie bei BMW nicht lieferbar waren, in "Kleinserie" nachfertigen lassen habe, ich müsste sogar noch welche da haben.
Ich verkaufe sie im Austausch gegen die Alten, bei Interesse melden.
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 23:13   #7
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du die Sensoren alle schon ausgebaut und gereinigt? Die setzen sich mit der Zeit mit Metallabrieb zu. Sobalt ein Sensor falsche Werte sendet geht die Leuchte an (meist bei Bodenwellen und schlechter Straße).
Der Fehler kommt dann erst Sporadisch 1-2 Mal im Monat und dann immer häufiger.
Gruß Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 23:51   #8
Kleiner Mann
Eher unwahrscheinlich, dass die heile rausgehen. Wenn’s die ersten sind, sind die mit Sicherheit festgegammelt und damit quasi unausbaubar.
Elektrik: EML leuchtet auf Prinzpoldio BMW 7er, Modell E32 6 15.11.2011 13:30
Elektrik: EML leuchtet tf750 BMW 7er, Modell E32 32 30.07.2009 08:03
Elektrik: ABS leuchtet auf Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 19:12
EML leuchtet Blackhighliner BMW 7er, allgemein 1 01.04.2007 22:31
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun ! 740D GE BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2005 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
