![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.10.2020, 11:49
Fahrzeug: E38-730D (03.00)
Springt nach Batteriewechsel nicht an. Wegfahrsperre?
Hallo, ich habe heute meine Batterie bei meinem e38 730 Diesel gewechselt. Ich habe dann versucht das Fahrzeug zu starten, aber er springt nicht an! Das Radio und alle anderen Verbraucher funktionieren. Ich kann aber auch keinen Gang der Automatik einlegen. Kann mir jemand sagen, woran es liegt, das der Wagen trotz neuer Batterie keinen Muck von sich gibt? Könnte es mit der Wegfahrsperre zusammen hängen? Danke im vorraus für Eure Hilfe !!! Kai
21.10.2020, 12:20
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das ist jetzt ohne Fehlerspeicher auslesen eher ein Raten, aber es könnte tatsächlich die Wegfahrsperre sein.
Am besten Du rufst den BMW Pannendienst (Einsätze bis zu einer gewissen Dauer sind kostenlos).
Die kommen dann vorbei und starten einen DWS Abgleich. Damit sollte das Problem eigentlich erledigt sein, wenn es wegen dem Batterietausch nur die Wegfahrsperre ist.
21.10.2020, 15:11
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Trittst du auch die Bremse?
22.10.2020, 11:50
Ähm - ich habe keinen E38 mehr. Rein zum Motorstarten, muss das Bremspedal nicht getreten sein. Nur wenn Du dann von P auf R oder D umschalten willst, muss es getreten sein.
In einigen wenigen Fällen, gab es auch mal Probleme mit dem Positionsgeber vom Automatik Wählhebel. Der hat dann etwas anderes als P Schalterstellung gemeldet und dann startet er auch nicht. Logischerweise.
Dafür hat der E38 in vielen Fällen ja auch Shiftlock. So kann man nur dann von P raus, wenn das Bremspedal getreten ist.
Mein vorheriger 740i E38 Baujahr 07/2000 hatte das jedenfalls so.
Ich tippe aber eher auf einen DWS Abgleich der das Problem löst. Wie gesagt - der BMW Pannendienst ist da kostenlos. Anrufen und dann kommen die auch recht schnell vorbei.
22.10.2020, 12:33
Ähm,
das hat er aber auch geschrieben.
22.10.2020, 12:39
Das ist auch klar. Wenn der Motor nicht läuft und das Bremspedal nicht getreten ist, schaltet Shiftlock nicht frei.
