Alt 30.10.2020, 08:24   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Welche Größen eintragungsfrei ?
habe eine Liste von 2000 von BMW, in der diverse zulässigen Rad Reifen/Kombis aufgelistet sind. Ist für E 46, 39, 38 etc
Bedeutet zulässig, dass man die nicht eintragen lassen muß oder dass sie eintragungsfähig sind ? ( werksfreigabe )
Habe einen E 39 Bj 2004, im Schein steht nur 225/70/R15 96 W sonst nichts auch keine Felgenangabe
Sowas besitze ich aber ( noch ) nicht.
LG Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 09:14   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die Werksseitigen Rad-/Reifenkombinationen sind eintragungsfrei. Die sind ja Typzugelassen. Die alten Fahreugscheine hatten ja noch 2 unterschiedliche Rad-/Reifenkombinationen eingetragen. Die neuen nur noch eine.
Solltest Du allerdings andere Felgen nehmen, dann müsstest Du die ABE/ABG mit dabei haben.
Bei Polizeikontrollen ist es nicht falsch, diese Liste in ausgedruckter Form dabei zu haben.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 09:32   #3
Schnupperboller
Vielen Dank für die Antwort. Bei dem Auto sind allerdings keinerlei Felgengrößen angegeben. Im alten Brief waren noch e1*98 angebenen im neuen Brief fehlt das vollständig.
Ich hab immer alle 40 Seiten der BMW Freigabeliste mit dabei, nach spätestens 3 Minuten ist die Polizei es immer leid, die Liste weiter zu überprüfen.
Alt 30.10.2020, 11:08   #4
Satellite500
Fahrzeug: E38 740i (09/98)-FL
Standard Luftdrucktabelle
schau doch mal auf die Luftdrucktabelle. All diese Größen kannst du auch problemlos fahren.
Satellite500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 12:35   #5
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Ideal - dann sind vermutlich alle erlaubt
Also die Liste mitzuführen ist immer gut- in Ö haben die Polizisten gesagt, es passt schon - Ich soll es nachtragen lassen...
...dem bin ich als verantwortungsvoller 7er-Fahrer selbstverständlich unverzüglich nachgekommen ^^
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 12:42   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Besorge Dir doch die EG Typgenehmigung fürs Auto, da stehen alle zugelassen Rad/Reifenkombinationen drin.
Alt 30.10.2020, 19:40   #7
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hi, das stimmt so pauschal leider nicht. Z.b. bei Importfahrzeugen nach Einzelabnahme (§21 StVZO) gelten nur die im Schein eingetragenen Größen. Variiert auch durch andere Ausstattung, Motor, etc., hatte diese Fälle schon öfters, dass bestimmte Größen in der Betriebserlaubnis lt. KBA-Info nicht zulässig waren obwohl sie auf dem "Aufkleber" standen.
Wenn dich die Reifengrößen interessieren die zulässig sind, dann schreib hier mal die Buchstaben/Nummern in Feld 2.2 des Fahrzeugscheins rein. Oder lade ein Bild hoch davon (ohne Anschrift/FIN).
Gruß Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2020, 08:36   #8
Satellite500
Ja, das mag bei Importen schon der Fall sein aber davon war jetzt lt. TE keine Rede. Bei meinem ehem. Crown Vic stand auch nur eine Reifengröße in den Papieren aber ich denke bei dem Auto war auch nix anderes vorgesehen. Bei BMW ist das aber def. so der Fall, das man alle Größen auf der Luftdrucktabelle grundsätzlich fahren darf. Oft fehlen sogar Größen, die man dann aus besagter BMW Freigabeliste herauslesen kann.
Beispiel: E36 323ti - u.A. 205/55 R16 als WR auf der Luftdrucktabelle vorhanden, E36 318ti - keine 205er aufgeführt aber lt. Liste freigegeben.
Alt 02.11.2020, 11:23   #9
AxelF75
Fahrzeug: M3 E46 (5/03), 330d Touring (4/03), Delta Integrale 16v (1/90), 190E 2.5-16 (1/90)
Mag sein, das das bei Autos bis Bj. 2000 so ist.
Bei neueren Modellen entscheidet tatsächlich die Homologationsnummer (E1*2001xxxxxxx) + der jeweiligen Endnummer der Schlüsselnummer zu 2.2. Da gibt es schon eklatante Unterschiede, was bei ein und demselben Modell erlaubt oder nicht erlaubt ist. Hängt mittlerweile oft an Kleinigkeiten, Ausstattungscodes etc.
AxelF75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2020, 20:43   #10
frank-martin
Was AxelF75 geschrieben hast ist richtig.
Es geht um die rechtliche Seite, nehmen wir an ein E38 wird aus den USA importiert (Kein Re-Import). Baulich mag er exakt gleich sein wie ein EU-Modell, doch nach der Einzelabnahme wird er im Feld 2.2 bei der TSN ausgenullt und somit gelten nur die Reifen die im Schein stehen, jegliche Änderung an Räder/Reifen müssen dann eingetragen werden. ABE's, Typgenehmigungen, etc. die für EU-Modelle problemlos gültig sind, gelten dann für den Import nicht und müssen alle einzeln begutachtet werden.
Gruß Martin
Welche größen bzw Unterschiede gibt es bei den Vorderen Bremscheiben? Butch98 BMW 7er, Modell E32 5 19.09.2008 00:17
Felgen/Reifen: Welche Größen sind eingetragen Z3Essen BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2008 00:53
Felgen/Reifen: Welche Größen sind erlaubt Zebraflo BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2007 22:01
Welche Reifen seid ihr in welchen Größen gefahren? Erfahrungen? JPM BMW 7er, allgemein 1 22.04.2007 17:14
Felgen/Reifen: Brauche Winterräder/-Reifen - Welche Größen passen? JPM BMW 7er, Modell E32 10 14.09.2005 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
