13.11.2020, 16:26
Fahrzeug: E38 750iL
Audio-in via Videorecorder Funktion bei Original-TV?
Hallo zusammen,
ich bin jetzt nach viiiiielen Jahren endlich mal wieder hier online. Denn, ich habe jetzt tatsächlich einen E38 gekauft (den E31 habe ich immer noch). Es handelt sich um einen 1996er 750iL unter anderem mit 446 "Fondorientierte Ausstattung", 609 "Navigationssystem Professional" und 677 "Hifi System Professional", also DSP.
Jetzt will ich - wie so viele hier - aber gern meinen iPod einschleifen, damit ich ordentliche Musik hören kann. Bislang hab ich hier per Such-Funktion noch keine für mich passende Lösung gefunden (u.a. eben weil zu altes System und dann auch noch DSP).
Was ich mich frage: Ich habe (wegen 446?) ja in der hinteren Mittelkonsole unterhalb Klimasteuerung zwei Buchsen "AV in" und "AV out", welche laut Bedienungsanleitung zum Anschluß eines Videorecorders ("AV in") bzw. eines zusätzlichen Fond-Monitors (den ich nicht habe, "AV out") vorgesehen sind. Durch langes drücken (>5sec, wie in der Bedienungsanleitung Navi/TV beschrieben) auf die Taste "TV >" rechts unten in der hinteren Mittelkonsole kann man auch vom (nutzlosen, da analogen) TV-Empfang auf den Videorecorder-Modus umschalten. Allein: Es kommt kein Ton, wenn ich meinen iPod per Klinkenstecker anstecke. Das Bild wechselt lediglich von Ich-habe-keinen-Empfang-TV-Grissel in ein schwarzes Bild mit kleiner Einblendung "AV", aber auch "Mute".
Braucht man da ein besonderes Kabel? Oder geht das gar nicht?!? Oder liegt es nur am "Mute" und ich weiß bloß nicht, wie man das "Mute" rauskriegt. Interessant ist, daß man aber über den Lautstärkedrehregler sehr wohl lauter stellen kann. Da kommt dann ein lauter werdendes weißes Rauschen. Aber eben nix vom iPod.
Danke und Gruß
Freddi
13.11.2020, 17:31
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
normalerweise sollte AV in das Tonsignal (mono) wiedergeben! Ich hatte da mal ein TV Modul DVBT angeschlossen, bis auch das abgeschaltet wurden.
rk-oldtimer
13.11.2020, 17:39
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Du brauchst für AV IN ein CVBS-Signal.
Bei mir hab ich eine 8mm Kamera mal angeschlossen gehabt. Funktioniert einwandfrei.
14.11.2020, 16:09
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
AV IN gibt standard-analoge mono-Audiosignale wieder, keine spezielle Norm der Einspeisung nötig.
15.11.2020, 16:52
Fahrzeug: E38 750iL
Danke erst mal für die Hinweise. Da es aber offenbar eh nur ein Mono-Signal ist, macht das vermutlich wenig Sinn. Da ist die Qualität einfach zu mies.
Wäre aber ne schöne Lösung gewesen...
15.11.2020, 17:54
Hast du eigentlich noch einen Kasettenrecorder verbaut?
