Alt 01.12.2020, 15:05   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Standard 740i M62TU springt schlecht an und katastrophaler Leerlauf
Hallo Leidensgenossen,
so langsam bin ich an dem Punkt zu überlegen, ob eine Entsorgung meines 740i langfrsitig nicht die bessere Lösung ist.
Zum Fahrzeug: E38 740i Bj. 2001
Zurzeit macht er massive Probleme beim Kaltstart. Wenn er einen Tag stand geht er sofort nach dem Anlassen wieder aus. Einzige Chance ihn zum leben zu erwecken ist beim Anlassen den Wagen direkt bei 3000u/min zu halten bis der Motor halbwegs warm ist. Aber auch das hat zuletzt nicht immer geklappt. Der Motor hat garkein Gas angenommen und ist nachdem er sich ein paar Sekunden geschüttelt hat wieder ausgegangen.
Ich habe jetzt vor kurzem die Adaptionswerte zurückgesetzt und den Luftmassenmesser abgezogen was keine Besserung brachte.
Wenn er richtig kalt ist hat er weiterhin noch massive Fehlzündungen und schießt in den Auspuff.
Fehlerspeicher weißt keine Einträge auf. Bevor ich anfing die Sache zu beobachten waren ein paar Lambdafehler und Zündaussetzer im Speicher welche aber seid dem löschen nicht wieder aufgetaucht sind.
Sobald der Wagen warm ist läuft er recht ordentlich und hat lediglich leichte Vibrationen im Leerlauf
Die KGE ist bereits neu
Habt Ihr noch Tips und Ratschläge was man weiter prüfen oder machen sollte
Vielen Dank im voraus
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2020, 15:26   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
KGE,
Falschluft,
Livewerte beobachten.
Der V8 ist doch leicht zu diagnostizieren.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2020, 15:44   #3
gib ihn mir ........
Geändert von peterpaul (01.12.2020 um 18:19 Uhr).
Alt 01.12.2020, 17:51   #4
BaMoWe
Die Kge ist bereits vor wenigen Wochen neu gekommen.
Könnt ihr mir noch erklären, auf welche Live Werte man besonders achten sollte und in welchem Bereich diese liegen sollten?
Falschluft werde ich mal mit Bremsenreiniger prüfen ....eine andere Möglichkeit steht mir leider nicht zur Verfügung
Alt 01.12.2020, 19:20   #5
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Standard Fehlerspeicher?
ist der Fehlerspeicher bei Dir leer?
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2020, 20:22   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Dann aber mit der bösen software den Lambdawert gut monitoren...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.12.2020, 20:51   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das hat "ManiBo" wohl überlesen.
Bei den Posts bisher würde ich ihn entsorgen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 01.12.2020, 23:09   #8
ManiBo
M f G
Nee,
das hab ich nicht überlesen.
Steht ja nicht dabei welcher Hersteller.
Vielleicht auch noch Einbaufehler.
Alt 01.12.2020, 23:36   #9
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Bitte fahre mal 100km OHNE Gasanlage, also auf Benzin, und starte dann kalt neu(auf Benzin). Sollte der Start ohne 3000U/min dann möglich sein, ist die KME verstellt.
BTW: der beste Gasumrüster in D ist von Dir keine 70km entfernt
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: M62TU Leerlauf-Zustand Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2013 16:05
740i Springt schlecht an. Moi Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.09.2013 12:12
/35iA EML Unrunder Leerlauf, springt schlecht an JvS BMW 7er, Modell E32 6 21.11.2008 12:50
Motorraum: 95`740i springt warmgefahren schlecht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.06.2008 20:56
springt schlecht an und ruppiger Leerlauf bei 735er ??? saschili BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
