BMW 7er, Modell E23
Alt 24.12.2020, 00:23   #1
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Benutzerbild von Patrick325ic
Fahrzeug: 735iA Kat e23, E30 325i 2T M-Tec 2, Z4 3.0i e85
Standard Kofferraum + linker Fondfussraum - Nass/ Wasser
Hilfe, ich komme aktuell nicht weiter.
Folgendes Problem:
Kofferraum hinten links nass und das Wasser läuft von dort aus in den Fondfussraum links. Und es regnet ja derzeit im Abo... 🙄
Folgendes habe ich bereits getan:
- neue Antenne verbaut und zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet. Ist def. Dicht.
- da es die Rückleuchtendichtung (die große zwischen Karosse und Rücklicht) für links aktuell nicht neu gibt, habe ich spezielles Silikon von nem Autoglaser bekommen und diese damit abgedichtet. Ist also 100% Dicht. Die zwischen Glas und Rücklicht habe ich erneuert.
- Kofferraumdichtung wieder mit der Karosse verklebt. Ebenfalls habe ich die Kofferraumlippe/ Dichtlippe zum Kofferraumdeckel in der Ecke links etwas erwärmt und aufrechter hingestellt, so dass sie wieder stärker an dem Deckel anliegt.
Mir scheint es so, als würde auf Höhe der Hutablage/ Kofferraumarm Wasser rein kommen und entweder direkt beim Ende des Radlaufes (also wahrscheinlich von dem Schwingarm) runter tropfen und/ oder die Seitenwand Richtung linker Heckleuchte runter laufen, und dort beim Blinker außen rum am Blech dann runter auf das Bodenblech laufen und von dort aus Richtung Fondfussraum links.
Zum Schiebedach dürften die Symptome nicht passen, oder?
Bleibt noch Heckscheibenrahmen. Gibt es da noch Punkte die man überprüfen kann, ohne die Scheibe auszubauen?
Habe das Thema nun echt hoch und runter gegoogelt 🥴
Danke für Tipps
Was könnte ich noch kontrollieren?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-taunus.de
Patrick325ic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2020, 12:06   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Kofferraum-nass e23
Hallo Patrick,
leider hast Du in Deinem Avatar nicht angegeben, welchen e23 und welches Baujahr Du hast.
Wassereinbruch in dem Bereich hinten links ist entweder die Kofferraumdichtung, die Rückleuchtendichtung oder die Heckscheibe. Hast Du wirklich gründlich die Kofferraumdichtung geprüft? Diese ist in der Karosseriefalz eingeklebt. Ist sie auf dem Seitenteil noch richtig drauf oder sitzt da irgendwo doch der Rost? Die Dichtung ist in der Ecke zusammengeklebt, dort gibt es im Alter immer Schwierigkeiten mit der Dichtheit. Rückleuchte ist durchaus ein Kandidat, aber ich denke, dann müsstest Du einen fast leeren Tank haben oder das Auto ist vorne extrem tief, das er wie in Keilform dasteht und das Wasser tatsächlich von ganz hinten nach vorne herunterlaufen könnte.
Ich tippe aber eher auf den bösen Heckscheibenrahmen: Dort hatte ich bei einer meiner Schlachtungen einen 745i, der aussen top aussah, aber beim Scheibenausbau offenbarte sich dann ein doch recht großes Rostloch fast in der Ecke. Das Wasser suchte sich von dort dann den Weg nach unten und der Kofferraum war bei dem Wagen auch recht nass.
Alternativ bliebe Dir ja noch, Du legst Dich in den Kofferraum und einer spült von aussen Wasser auf den Wagen, dann mit Taschenlampe alles ableuchten...
Berichte dann mal bitte, was es war, wenn der Fehler gefunden wurde.
Weihnachtsgrüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2020, 13:57   #3
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Hallo, ich würde mich in den Kofferraum legen und
die Unterseite vom Scheibenrahmen kontrollieren.
Ist bei alten Fahrzeugen gerne mal rostgeschädigt.
Schöne Weihnachten noch!
bröselmeister
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2020, 09:04   #4
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Moin
Es ist ein 735i aus 1985 mit Kat, wahrscheinlich ein Vorserienfahrzeug.
- Rückleuchten wurden neu abgedichtet/ eingeklebt. Ist 100% Dicht.
- Antenne links ist auch neu. Ist 100% Dicht.
- Die Dichtlippe vom Kofferraum wurde auch neu verklebt.
Ich möchte erstmal alles andere ausschließen, bevor ich die Heckscheibe ausbaue.
Alt 30.12.2020, 09:01   #5
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Konntest du inzwischen etwas finden ?
Könnte mir noch den Bereich der Tankentlüftung vorstellen, wäre aber sehr aussergewöhnlich. ...
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 12:43   #6
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Heckscheiben rahmen ist auch meinen ersten verdacht wenn kofferraumdichtung und rucklicht schon in ordnung sein.
Wurde trotzem noch mal gucken ob diesen wasserablauf schlauch vom schiebedach noch komplett da ist. ich hatte mal einen wo diesen schlauch beim hutablage endete weil das da abgerissen war. Und da war meinen kofferraum und beifahrer seite hinten am boden nass.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferraum nass bmw740ie38wien BMW 7er, Modell E38 17 29.12.2012 17:55
Karosserie: Wasser im Kofferraum Frank735 BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2012 17:39
Karosserie: Wasser im Kofferraum Setech BMW 7er, Modell E32 11 09.08.2012 02:18
Karosserie: Wasser im Kofferraum! Tom735 BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2007 23:49
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
