Alt 09.01.2021, 15:50   #1
pizi
Fahrzeug: E38 L7 (1/1998) VFL, E38 728 iL VFL aber Highline Nachtblau Edition (1997), E23 745i (1981), G12 750 i (2017)
Frage Servoschloss E38 Kofferraum hat nur 7,5 Volt
bin neu im 7er Forum. Ich habe mir einen E38 L7 (EZ 2/1998), Japanausführung zugelegt und habe folgendes Problem, bei dem ich auch in den Foren nichts passendes gefunden habe: Beim Drücken der Kofferraumtaste kommt nur ein paar Sekunden ein Surren von der Softcloseeinheit und sie bewegt sich nur ein paar mm. Habe diese dann ausgebaut und sie funktioniert mit 12 V einwandfrei, habe auch den Mikroschalter gecheckt. An dem Steckeranschluß vom Servoschloss habe ich nur etwa 7 V gemessen, daher dreht der Motor nicht, oder halt nur die paar mm. Ohne verbundene Servoeinheit kommt auch beim Knopfdrücken ein leises Summen aus dem Innenraum. Habe jetzt versucht das Teil zu finden, was summt, scheint aus der Mittelkonsole hinten zu kommen... bevor ich jetzt alles anfange zu zerlegen meine Frage: Hat beim E38 das Servoschloss hinten überhaupt ein Steuergerät, sprich was hier summen könnte ? Ein General-Reset durch Batteriekabel verbinden hat nichts geholfen ... Bordspannung ist ansonsten ausreichend da. Vielleicht hat jemand von Euch noch einen Tip was ich machen könnte...
pizi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 18:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auf Anhieb hätte ich da nun 2 Verdächtige:
1. der Kabelbaum von Karosserie zu Heckklappe ist teilweise defekt
2. die Masseverbindung zur Heckklappe/Softclose ist defekt
den 2. Punkt kann man einfach prüfen: am Massepunkt am Softclose und an Masse von Batterie ein Voltmeter anschliessen... wird beim Betätigen dann eine Spannung angezeigt, dann liegt der Fehler an der Masse...
Alt 09.01.2021, 19:46   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich nehme mal an Minus vom Messgerät an Batteriepol minus und dann gemessen. So wäre es richtig.
Wird Softclose nicht vom Grundmodul gesteuert?
Falls unterwegs keine Steckverbindung mehr ist würde ich mir mal den Stecker am Grundmodul ansehen.
Vielleicht Kontaktprobleme oder GM defekt.
Viel Spaß
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 20:35   #4
pizi
Hallo ManiBo und PacificDigital,
vielen Dank für Eure Tipps ich geh da mal morgen mit dem Messgerät dran. Die 7,5 V kamen mir auch etwas spanisch vor, sollten ja 12 Volt sein.
Das Grundmodul hatte ich unlängst ausgebaut, um an das EDC Modul zu kommen. Es ist ja alles total eng vorne hinterm Handschuhkasten. Eventuell habe ich da am Grundmodul Stecker was verdrückt.
Viele Grüße, pizi
Alt 21.01.2021, 07:14   #5
pizi
Top! Grundmodul war die Ursache
das Servoschloss geht wieder. Habe ein gebrauchtes Grundmodul gekauft und verbaut., es war also das Grundmodul defekt. Danke Euch nochmals!
Alt 21.01.2021, 10:47   #6
ManiBo
Danke für die Rückmeldung.
So hilft man doch gerne.
Alt 22.01.2021, 17:53   #7
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Hallo Pizi,
ich habe auch ein Japan- Modell 740 i von 07/97 VFL. Du wirst es ja vielleicht schon wissen, die Japanmodelle haben andere Motosteuergeräte u.a. mit der Folge, dass diese Japanmodelle max 210 km/h laufen. Nach längerem Hin und Her habe ich es wie folgt gelöst: passende „deutsche“ DME Gebraucht besorgt und schon war das Problem gelöst. Die kürzere Hinterachsübersetzung mit 3.15 ist nach allgemeiner Auffassung nicht schädlich.
Gruß Volker.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
5 volt ?, softclose kofferraum 7
E38-Teile: Antrieb Servoschloss 7erRH/HR Biete... 2 07.06.2015 18:38
E32-Teile: Kabelbaum E32 Softclose (Servoschloss) Kofferraum wian0011 Suche... 5 14.10.2013 18:06
Elektrik: Suche Kabel was den Kofferraum öffnet (Servoschloss) Jesna124 BMW 7er, Modell E32 7 18.02.2008 14:34
Servoschloss Softclose E32 BullPit Suche... 0 09.05.2004 01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
