11.06.2004, 11:26
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
kühlflüssigkeitsstand
hallo zusammen,
bei mir bzw dem bmw kommt desöfteren die meldung kühlwasser- oder kühlflüssigkeitsstand prüfen.
habe das jetzt schon 3 mal gemacht aber der flüssigkeitsstand ist vollig in ordnung.
oder meldet sich der sensor auch wenn etwas , wirklich nur mi9nimal zu viel drin ist.
wer ne idee hat was das sein könnte und woran es liegen könnte kann sich ja mal melden .
hab um 14 uhr nen termin beim freundlichen auch wegen der elektr. heckklappe.
will nur mal eure mienung hören, nicht dass mir der meister sonstwas erzählt
danke schon mal
gruß tobel
11.06.2004, 11:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Entweder Messfühler defekt (halte ich für unwahrscheinlich) oder er verliert tatsächlich irgendwo minimale Mengen. Beliebte Ursache: Undichtigkeiten an der elektrischen Zusatzwasserpumpe. Kann aber auch irgendwo ein Schlauch sein oder (ich hoffe nicht, weil neuer Kühler nötig) ein angebrochener Schlauchstutzen am Kühler.
Lass' das Kühlsystem unter Druck setzen, dann müsste man die Stelle lokalisieren können.
Franz
(Murphy)
11.06.2004, 11:40
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Franz3250
Tobel sagt, dass 'minimal zu viel ' drin ist.
Den Kuehlmittelstand bei kaltem Motor pruefen.
(nicht mehr als 30 Grad Celsius)
Die Falschmeldung kann schon mal am Sensor/Geber liegen.
Eigentlich meldet sich der Sensor nur, wenig zu wenig drin ist.
Gruss Manu
11.06.2004, 11:55
also ich habe nur bei kaltem motor geprüft.
der wagen steht seit gestern nachmittag.
nach der ersten warnmeldung war der stand laut BA völlig ok .
mein dad meinte er müsste noch ein bischen eingießen
war gerade am auto, der "schwimmer" steht etwa nen halben cm über der max,
also vom dem messstecken steht der runde kugelkopf zu 3/4 über max
ne mal wieder im ernst, wenn da was wäre, dann zahlt das euro plus schon, oder???
fahrzeug im märz gekauft 87t km
danke tobel
11.06.2004, 12:06
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Hallo Tobel
Ich hatte letztes Jahr auch so ein änliches Problem mit meinem E32.
Anfangs meldete die CC von zeit zu zeit auch Kühlwasserstand, es fehlte aber fast nichts.
Dann wurde die Meldung immer öfter angezeigt so dass ich bei meinem Freundlichen (der aber gar nicht freundlich sondern eher überheblich war) vorbei fuhr und die stellten dann fest dass ein paar Schläuche ersetzt werden mussten desweiteren der Kühler nicht ganz dicht war und bedingt durch, nach der reparatur, erhöhtem Druck die Wasserpumpe nicht mehr halten würde. So wurde mir also praktisch der ganze Wasserkreislauf erneuert.
Kostenpunkt wenn ich mich recht erinnere so um die 2800 Eur. War aber schon ein bisschen happig da ich 2 Monate später meinen E38 bekam.
Grüsse Raymond
P.S. Ist das Bier in Kulmbach immer noch so gut wie früher?
11.06.2004, 12:23
@ rolli
naja wenn das so was großes sein kann dann hoffe ich mal dass die euro plus zahlt.
danke erstmal für sie infos.
also mir schmeckt das bier nach wie vor gut!!
spielst du auf die bierwoche an ???
gruß aus der heimlichen hauptstadt des bieres
11.06.2004, 12:34
Zitat von tobel
@ rolli
Genau richtig, SUPER Stimmung, Alles Feine Leute und dann das Bier. Ich hatte wohl ein bischen zu viel genuckelt denn das erste was ich wieder mitbekam war morgens im Bett meiner Ex.
11.06.2004, 12:35
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Habe ich auch. Das erste mal wurde der Fühler getauscht, danach war Ruhe. Jetzt ist die Meldung zurückgekehrt, demnächst wird der Fühler wieder getauscht. Alles auf Garantie.
Ach ja, mein 7er verliert kein Wasser.
Quod licet Iovi, non licet bovi
11.06.2004, 12:43
@ PCP
na dan ist ja gut wenn es nur der Fühler ist.
muss ja nicht sein dass die das ganze auto auseinander nehmen
auch wenns auf garantie wäre
danke !!!!
@ rolli
wo kommst du her ??
kommst du dieses jahr auch wieder ??? ab sa. 31 juli geht es los
gruß Tobel
11.06.2004, 12:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Manu
Zitat von IMANUEL
@Franz3250
Sagt er nicht, sondern er fragt, ob es dann auch zu einer Meldung kommen kann. Was wäre, wenn ... sozusagen.
Franz
