11.06.2004, 14:41
Fahrzeug: E38 740i
Bin eingesperrt
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Türöffner auf der Fahrerseite.
Der Türöffnerhebel liegt sitzt nicht wie normal in der Mulde, sondern steht ein paar Zentimeter ab, und wenn ich daran ziehe, öffnet die Tür nicht mehr.
Um aus dem Wagen zu kommen, muss ich nun das Fenster öffnen und dann die Tür von aussen öffnen.
Hat sich da was ausgehängt oder gelängt?
Wie kann ich das reparieren, oder lieber gleich zu BMW fahren?
Schönes Wochenende
Gruß Dieter
11.06.2004, 15:00
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
da mußt du nun drinn bleiben.........:-)
11.06.2004, 15:14
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Nein, da ist alles in Ordnung das gehört so.....
Öffnet dir nicht immer dein Buttler die Tür?
Wahrscheinlich Gestänge ausgeängt oder irgendwas gebrochen!
Türverkleidung runter und nachsehen (Vorsicht bei Airbag) oder nachsehen lassen.
Mfg&T
Smallseven
11.06.2004, 16:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Du kannst auch einfach erst mal die innere Griffschale demontieren. Vielleicht wirst Du da auch schon schlauer.
"Längen" kann sich da meines Erachtens nichts. Nur ganz kaputtgehen.
Franz
(Murphy)
11.06.2004, 22:22
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
vermutlich ist der seilzug ausgehängt
also: griffschale abmontieren und schauen, ob das seil dranhängt.
wenn ja: spannung drauf?
wenn nein: einhängen
12.06.2004, 06:11
Fahrzeug: E38 740i
klaus1961]vermutlich ist der seilzug ausgehängt
Hallo Klaus1961
Die Türverkleidung muß also nicht unbedingt entfernt werden?
