Alt 11.06.2004, 17:00   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Werde noch Wahnsinnig!! Schnell helfen Bitte!
Ich habe heute Chromtürpins und Chrom-Lautsprecherumrandungen bekommen, ich natürlich mich gleich dran gemacht aber das ist doch der letzte Dreck die Sachen zu wechseln!
Ich wollte die Lautsprecherabdeckung einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher raushebeln aber das Teil hängt sowas von fest drin keine Chance das das raus geht, dann etwas fester dran gegangen mit den Händen dann bricht von der abdeckung ein Teil raus! Super!! dann jedes Stück einzeln rausgebrochen, was für eine Scheiße!! Dann ist noch so ein Halter mit dem die Umrandung gehalten wird in der Mitte zerbrochen! Totale scheiße!
Und ich Idiot habe dann mich noch an den Chromtürpins versucht die gingen relativ leicht raus nur die Umrandung war wieder voll fest drinnen, ich natürlich dumm wie ich bin fest mit einer Spitzzange die Umrandung gepackt und rausgerissen dabei ist die Halterung von der Umrandung nach unten gefallen 1cm ca. und ich habe keine Chance das die neue Umrandung hält!
Was kann ich machen? Bitte helft mir schnell will das heute noch hinbekommen, kann so eine zerstückelte offene Türverkleidung nicht sehen!
Wie bekomme ich die Lautsprecherumrandungen vernünftig raus ohne das was kaputt geht und wie die neue rein mit den dummen halterungen.
Und wie mache ich das mit dem Chromtürpinumrandungen?
danke
mfg -=WB750iL=-
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 17:18   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss, aber bau halt diese ver... Türverkleidungen ab.
Nee, im ernst, Du kommst nicht drum herum die Verkleidungen abzubauen.
Eric
Alt 11.06.2004, 17:21   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Irgendwie ist es manchmal besser, wenn man sich vor Beginn der Arbeiten wenigstens eine Andeutung von Plan macht und nicht einfach drauflosberserkert!
7er-Fan hat für beide Teile mal beschrieben, wie es ohne Demontage der Tvkl. geht. Bemüh' mal die Suche.
Wenn Du aber die Arbeiten sauber ausführen willst, müssen die Türverkleidungen runter.
Türpins:
- Kappe vom Pin oben abnehmen
- Plastikzungen in der Hülse zusammendrücken, Pin rausnehmen
Pinumrandung:
Wird von der Unterseite mit einer Art "Überschiebling" (keine Ahnung, wie man das nennt) gehalten. Dessen Plastiknasen etwas auseinanderbiegen, abziehen, Pinumrandung rausnehmen
Lautsprecherabdeckungen:
Lassen sich nicht 100% zerstörungsfrei demontieren. Am besten geht es aber von der Rückseite, indem man die Plastikstifte herausdrückt. Dadurch vermeidet man Beschädigungen am Leder der Vorderseite.
Sinnvoll ist es, die Arbeiten mit etwas zu kombinieren, wofür die Verkleidungen (die Dinger haben nicht das ewige Leben) sowieso runter müssen. Z.B. Lautsprecherwechsel oder so.
Franz
(Murphy)
Alt 11.06.2004, 19:09   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von Franz3250
drauflosberserkert!
drauf-los-ber-ser-kert
Das Wort musste ich mir dreimal ansehen, ums richtig zu lesen
Hab ich ja noch nie gehört, wo lernt man denn so ne Sprache
@WB;
es geht "inoffiziell" auch ohne Tüverkleidungsabbau, allerdings mit GEFÜHL (scheint ja ne Tugend zu sein, die nicht jedem gegeben ist )
Ich weiß jetzt nit, in wie weit du dein Zeugs schon "zerstört" hast, würd dir auch raten, wenn du es auf meine "inoffizielle" Methode nicht hinbekommst, die komplette Türverkleidung abzubauen, wenn du dass auch nit hinkriegst, lass es lieber beim Freundlichen machen ....
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 11.06.2004, 18:01   #5
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard RTFM - Read the fucking manual
Weitere Häme spare ich mir - anbei die detaillierte Anleitung. Hatte ich übrigens auch schon in Tipps & Tricks eingestellt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf türverkleidung.pdf (291,0 KB, 37x aufgerufen)
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 18:39   #6
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard kicher-kix... keine Bange, WB - das hat jeder schon mal erlebt..
... zB. beim updaten der Betriebssoftware eines NAVI Rechners habe ich mal zu früh abgebrochen -> CD kam nie wieder aus dem REchner - REchner aufgehebelt, komplette Mechanik zerstört: Schaden war dann 650 Eur.
RTFM - beste Grüße
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 19:17   #7
KJ750IL
Also ich habe mir die Anleitung angeschaut wie man die Türverkleidung demontiert, das dumme ist auch das ich keine Clips da habe!
Jetzt habe ich die sachen einfach geklebt, bei der Chromtürpinumrandung den halter der die Umrandung von unten hält raus gerissen und neue Umrandung einfach oben rundrum mit etwas Sekundenkleber behandelt und langsam reingedrückt, hält bombenfest!
Die Lautsprecherumrandung habe ich ebenfalls geklebt einfach etwas Kleber in die 4 Löcher und dann auf die neue Chromumrandung an die stifte sowie komplett außenrum, natürlich aufgepasst das nichts daneben geht, dann reindrücken und ca. 15sek fest halten! Dann hält das ebenfalls!
Jetzt muss ich morgen noch 2 Lautsprecherumrandungen reinbauen und 3 Chromtürpins wollte das eigentlich heute fertig machen aber das wetter hat leider nicht mitgespielt!
@AlexanderStuttgart
Oh wie hast du das geschafft? Einfach Zündung ausgemacht oder was? Bin froh das ich noch keinen solchen Schaden angerichtet habe! Nebenfrage: Brauchst du den 12V VHS Blaupunkt Player noch?
mfg -=WB750iL=-
Alt 11.06.2004, 19:38   #8
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Top!
HI
@WB750iL >>>>>>>>>
sorry , das kann ich mir nicht verkneifen ....
es ist doch bestens bekannt das der gute 7er Fan so ziemlich über alles bescheid weis was Chrom angeht .... oder zumindest weis was möglich ist und was nicht , und wenn das nicht dann weis er jemanden der das weis
oder stimmt das nicht >> 7er Fan
sorry aber ich muß schon bisschen schmunzeln wenn ich sowas lese , gab es da nicht mal einen der den Boardschraubenzieher irgendwo im Motorraum vergraben hatte ... nicht böse sein wenn ich das hier anspreche , aber da bin ich fast am Boden unterm Tisch gelegen ....
da gab es doch sogar eine auszeichnung dafür <<<
aber noch was ernstes ...>> meinen Respect hast Du ... man muß halt auch mal über die eigene stummpfsinnigkeit berichten können .... denke das Du solche aktionen nächstes mal vorher überdenkst
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (11.06.2004 um 19:51 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 21:08   #9
7er Fan
Fahrzeug: E38
He he he, stimmt genau;
7er Fan, der Experte für Fragen in Chrom, am Auto, im Auto und ums Auto herum
7er Fan
Alt 11.06.2004, 22:16   #10
KJ750IL
Jetzt habe ich doch noch alle Sachen eingebaut, hier mal Fotos vom Ergebnis:
Chromlautsprecherumrandung
Chromtürpin mit Chromumrandung
Hier noch was eigentlich nicht zum Thema gehört aber das ich meine leider noch nicht ganz fertige Fond Multifunktionsmittelarmlehne
Problem mit CD Wechsler! Schnell helfen BITTE!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 09.04.2004 17:53
Schnell. Geile Dotz-Felgen bei Ebay- einfach DOTZ eingeben. Alex1963 BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2004 17:26
Wie schnell sind eure Winterreifen? JRAV Autos allgemein 9 14.11.2003 10:00
Pixelausfall im Instrumentenkombi schnell & kostenlos reparieren Howy25 BMW 7er, Modell E38 19 22.08.2002 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
