Alt 22.02.2021, 18:28   #1
youngtimer-02
Fahrzeug: E32-730i (08.92); E39 528i (04.96); E21 323i baur cabrio (02.80)
Standard Wer kennt diesen Stecker, Keine Motorleistung mehr
ich habe ein komplexeres Problem mit meinem 730i R6 mit EML.
Der Wagen stand die letzten zwei Jahre eigentlich nur herum.
Nur Ab und an habe ich ihn mal laufen gelassen damit er nicht fest geht.
Im November habe ich ihn dann wieder ausgemottet und mit neuer HU versehen.
Vorher wurde wegen Undichtigkeit der Wärmetauscher gewechselt.
Der Dicke hat Klimautomatik, was zur Folge hat, dass das Armaturenbrett komplett demontiert werden mußte. Ich habe beim Ausbau weit über 100 Fotos gemacht. Besonders dann, wenn ich einen Stecker abgezogen habe.
Es gibt aber leider kein einziges Foto auf welchem dieser Stecker zu erkennen ist.
Kann es sein das er "leer" herumliegt? Er befindet sich oberhalb vom Zündschloß.
Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Seitdem ich ihn wieder fahre (Saisonkennzeichen 04-11, daher zur Zeit keine Probefahrt möglich) funktioniert das Tempomat nicht mehr und es fehlt ihm an Leistung. Bei der HU waren die Abgaswerte bestens. Er springt auch ohne Probleme an und läuft ruhig wie immer. Im unteren Drehzahlbereich ist alles normal, aber beim Gas geben passiert nicht viel. Es ist wie früher mit einem 2 Stufen-Vergaser wenn die zweite Stufe nicht öffnet.
Hat jemand eine Idee woran es liege könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alfred
Dateityp: jpg 1.jpg (78,1 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (71,1 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (94,3 KB, 86x aufgerufen)
youngtimer-02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2021, 12:03   #2
youngtimer-02
Ich habe inzwischen den Gegenstecker gefunden.
Er hatte sich hinter einem Kabelstrang versteckt.
Hat keiner eine Ahnung wofür der Stecker ist?
Sagt jemandem die Kabelfarben etwas?
Da ich wegen dem Saisonkennzeichen noch keine Probefahrt machen kann, weiß ich natürlich auch noch nicht ob sich etwas verbessert hat.
Dateityp: jpg 20210310_104140-2.jpg (103,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 10.03.2021, 15:43   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Alfred,
der Stecker ist für die Parallelanzeige des Radiosenders in der Check-Control.
In Verbindung mit dem Professional Radio wird dir hier unter Anderem der Radiosender im Check-Control Display angezeigt.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2021, 16:11   #4
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Da staune ich aber, der Radiosender im Check-Conrol?
Bin beeindruckt was damals schon funktionierte
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2021, 11:56   #5
youngtimer-02
Vielen Dank Sascha.
Dann konnte ich auch keinen Fehler feststellen, da "nur" ein business rds verbaut ist.
Diese Funktion kannte ich aber auch nicht.
Alt 28.03.2021, 18:07   #6
Seeadler
Fahrzeug: E32-735i (08.90)
Alfred
Ich beneide dich um die Klimaanlage. Ich wünschte ich hätte den Platz (> Garage) und die Zeit eine Nachzurüsten.
Dein EML/Tempomat/Gasproblem klingt stark nach meinem.
Hier der Link zum Thread: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...28#post2627428
Du kannst dir den Roman sparen und gleich zum Post 4 springen, Bilder 4 und 5 beheben das Problem. Die Drosselklappe kannst dir auch gleich ansehen wenn du dabei bist.
Gegebenenfalls sind die Bremslichtschalter unten beim Tempomat zu tauschen, sollte das Löten dein Problem nicht beheben.
Alles gute und frohes Schaffen
Seeadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 20:41   #7
youngtimer-02
Erstmal vielen Dank für den Hinweis.
Werde es mir mal genauer ansehen.
Löten ist eigentlich nicht mein Spezialgebiet
Alt 03.04.2021, 18:29   #8
youngtimer-02
Bin nun heute zum Löten gekommen.
Erstmal vielen, vielen Dank an dich Seeadler für den Tipp.
Ohne diesen Hinweis wäre ich nie auf die Lösung gekommen.
Das Tempomat tut jetzt wieder was es soll und der Motor hat auch wieder Leistung.
Bin begeistert.
Alt 04.04.2021, 20:35   #9
Seeadler
Freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte!
Elektrik: Keine Motorleistung mehr. BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2009 16:29
Elektrik: Kennt jemand diesen Stecker? Sicherung 22 löst aus. Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 18:15
Elektrik: Wer kennt diesen gelben Stecker????? visu BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2007 15:46
Wer kennt diesen Stecker? T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 14.03.2004 11:30
Wer kennt diesen Stecker? Teilenummer? Amando540i BMW 7er, Modell E32 17 15.05.2003 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
