![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.03.2021, 14:31
Fahrzeug: E38-740i (06.98) VIN: DK70050
ABS/ESC Steuergerät Identifikation
Hey ihr,
ich hoffe ihr seid gut in die Woche gestartet
Bei mir leuchten die ABS und ESC Lampen. Im Fehlerspeicher war nur der Drehsensor hinten rechts. Den habe ich nun ausgetauscht aber die Lampen sind immer noch an. Nun habe ich heute nach der Nummer meines Steuergerätes gesucht und bin nur auf diesen Kasten getroffen. Ist der Schwarze Kasten das Steuergerät? Ich kenn die nur größer aber eben auch an dem Platz ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) Ist die Nummer auf dem Alu-Block auf der Seite vom Schwarzen Plastikkasten, die Nummer über die ich Ersatz finde, oder hat die sich versteckt?
Hier noch von der anderen Seite:
Danke an alle die sich Zeit für mich nehmen
Liebe Grüße
Henning
01.03.2021, 15:22
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Henning,
die Nummer des Stg. ist auf dem "schwarzen Kasten" unten, am einfachsten mit dem Handy fotografieren.
Wolfgang
P.S. Siehe Anhang als Beispiel
01.03.2021, 16:25
Huhu Wolfgang,
danke Dir. Ich habe nun sogar schon den Luftfilterkasten ausgebaut aber kann dort keine Nummer finden.
Ist das eine Art Aufnahmeritual?
Liebe Grüße
EDIT:
Kann es sein das sie dort mal geklebt hat und nun weg ist?
![](https://s12.directupload.net/images/210301/t6uuyj4q.png)
01.03.2021, 16:33
Können evtl. die Kollegen sagen, die einen VFL haben.
Sonst einfach auslesen, da steht dann auch die Teile-Nr. und die Stände für HW und SW.
01.03.2021, 16:39
Auslesen kann ich leider erst am Wochenende wieder.
Da ich mir noch kein Gerät zum Auslesen besorgt habe, muss ich dafür zu einem Freund.
Normalerweise sind die Steuergeräte doch auch größer, oder? Vllt sitzt im Cockpit ja noch irgendwo was versteckt.
Ich werde Mal weiter die Suchfunktion malträtieren und danke dir ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif)
01.03.2021, 18:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... und einfach die 4-6 Schrauben auf und das Teil abnehmen? Dann kann man richtig gut gucken ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Es ist "nur" dieser schwarze Kasten... aber neu bzw. gebraucht wird nix bringen... das Teil gehört nämlich auf das Fahrzeug codiert!
Abbauen, zu einem Instandsetzer schicken und repariert zurück bekommen.... jedenfalls wenn es wirklich defekt ist.
-Hast du den ABS-Sensor ausgebohrt?
-Ist der neue Sensor ein Originalteil oder China-Nachbau?
Beim Ausbohren wird gerne der Geberring im Radlager beschädigt... ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Bei Sensoren generell Original verwenden, ansonsten tauscht man völlig intakte Teile weil man davon ausgeht dass der angezeigte Fehler beseitigt sei... ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
01.03.2021, 22:41
Sorry, aber bei ESC fällt mir spontan "Eurovision Song Contest" ein. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Bist Du sicher das Dein Wagen so etwas hat.
Bj. oder VIN wären sehr hilfreich.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
01.03.2021, 23:09
Also so wie es ausschaut ist es bereits ein FL mit ABS/DSC...
Ich hatte damals mein Steuergerät bei ECU.de und es müsste dieses sein: https://ecu.de/type/3336
... vermutlich hat sich bereits der Vorgänger am Sensor versucht... somit ist der Verdacht auf das Steuergerät schon eher richtig...
Abbauen lediglich die 6 Torx-Schrauben, keine Leitung lösen!
02.03.2021, 00:31
Ich kenne die FL nur mit dem Stecker von oben drauf,
nicht an der Seite, aber ich lerne gern dazu.
M f G
02.03.2021, 10:06
ESC..DSC.. Liegen so nah beieinander ![lol](images/smilies/lol.gif) ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) Grüße Dich
Production Date 1998-06-20 (Saturday)
VIN: dk70050 (Die letzten 7?)
Model Description GF81
