21.04.2021, 07:09
Fahrzeug: BMW E32 735iL, BMW F11 530d
Gebläse ohne Funktion
Moin zusammen,
Ich habe in meinem Wagen das Behr-System verbaut mit Klimaautomatik und seit kurzem das Problem, dass der Lüfter auf keiner Stufe funktioniert.
Wie ich jetzt nach ein bisschen Recherche herausgefunden habe, sind grundsätzlich 3 Fehlerquellen zu betrachten:
1. das Klimabedienteil (auch IHKA genannt, oder?)
2. das Heizschwert
3. der Gebläsemotor
Das Heizschwert schließe ich aus, da die höchste Stufe dann ja noch funktionieren sollte soweit ich das verstanden habe. Aus diesem Grund hätte ich jetzt mal das Klimabedienteil unter Verdacht, oder was meint ihr?
Ich habe gestern ein bisschen mit den Einstellungen rumprobiert und manchmal gibt es dann so einen kleinen Knacks und dann kommt auch wieder ein bisschen Luft. Die Temperaturregler scheinen auch zu funktionieren, also ich merke schon einen Unterschied ob ich kalt oder warm einstelle.
Darüber hinaus sind seit neuestem (ich schätze das ist allerdings nochmal ein unabhängiges Problem) die Lampen für die beiden rechten Einstellräder dunkel. Kann das auch etwas mit dem Defekt vom Gebläse zu tun haben?
Danke vorab für jede Hilfe!
21.04.2021, 07:41
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
21.04.2021, 08:01
Zitat von sub_zero
Danke dir, leider geht es in dem Beitrag primär um den Heizwiderstand. Bei mir ist das Problem, dass die Lüftung auf keiner Stufe funktioniert, weder auf der niedrigsten noch auf Maximum...denke also nicht, dass es etwas mit dem Widerstand zu tun hat.
21.04.2021, 08:22
ok dann würd ich stark auf den gebläsemotor tippen bzw. würde ich mal schaun ob strom ankommt beim motor
wegen der beleuchtung deines bedienteils... da sind sicher nur die leuchtioden hinüber
kriegst noch bei bmw und sind glaub ich gelötet
26.04.2021, 21:03
Sicherungen habe ich geprüft, ich habe das Bedienteil jetzt mal ausgebaut.
Ich bin leider kein Experte was das Löten betrifft, aber sind diese braunen Flecken auf manchen Lötstellen normal?
Abgesehen davon, dass der Temperatursensor sehr verstaubt und verdreckt war, ist mir sonst nichts weiter aufgefallen.
Wie du gesagt hast, Erich, werde ich mal noch die Stecker im Fußraum beim Innenraumfilter checken. Vielleicht ist da beim letzten Wechsel irgendwas schief gelaufen.
Ich denke eigentlich nicht, dass es am Bedienteil liegt.
Wobei eine andere Frage wäre, wo ich das rote Lämpchen herbekommen kann? Bei BMW sind nur noch die weißen Birnchen verfügbar...
