08.05.2021, 00:14
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
Radio und Großes Soundsystem Hilfe.....
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe ,
In meinen e32 war kein Radio drin und ich wollte kein Modernes drin haben.
Ein bekannter schenkte mir ein Buissnes CD das noch funktioniert und optisch gut passt.
Jetzt kommt nur gekrächtze raus ,klar großes Soundsystem.
Hinten links im Kofferraum die Endstufe gefunden ,
Meine Frage, bekomme ich es ordentlich zum Laufen und wie,oder muss ich die Endstufe weglassen und es irgendwie ohne an.-umklemmen.
Auch da die Frage wie.
Vielen Dank euch .
Gruß Sanda
08.05.2021, 11:25
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn du das Radio ausschließen kannst... ist ja easy, einfach mal normale Lautsprecher anstöpseln... dann ist es der Verstärker.
Und ja, der Verstärker ist oft hinüber, Wasserschaden. Die Platinen sind innen drin rabenschwarz oxydiert. Kannst ja checken, keine Hexerei.
Es ist völlig normal, daß 3 von 4 Verstärkern absolut hinüber sind. Wenn man 20-30 gemacht hat, weiß man die Quote und den Mist...
Man kann sie aber manchmal sehr gut reparieren, ist auch keine Hexerei. Nur zerstörte Platinen sind etwas hakelig...
Neue Elkos und Folien Kondensatoren... und schon klingt er besser als jemals zuvor. Und ja, das Radio läuft super mit dem Hifi Soundsystem, hab's selber. Erstklassig.
Und dann die Kiste mal wieder abdichten, sonst hält's nicht lang. Heckscheibe undicht sowie Blenden C-Säule...
08.05.2021, 12:03
Danke ...
Danke für die Antwort, werde es mal genau so testen und nachschauen ...
Besten Dank...
Mfg Sanda
11.05.2021, 21:59
..Radio defekt
Hallo, also hab es noch mal getestet,
Das Radio mit separaten Lautsprecher laufen lassen,
Kratzt genauso .
Also an der Endstufe/Verstärker liegt es wohl nicht,
Kann man das Radio vielleicht Reparieren oder ist das ehr nicht wirtschaftlich/rentabel?.
Mfg Sanda
