22.07.2021, 15:37
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Klimaanlage schaltet nicht ein
Hallo .Meine Klimaanlage wurde neu befüllt jetzt springt sie nicht mehr an. Kompressor läuft bei externer Ansteuerung. Was nun ? mfg.Scheppy.
22.07.2021, 16:07
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dann ist entweder einer der Druckschalter defekt oder schlicht ... erneut wieder leer, weil immer noch undicht.
Teste doch mal am Befüllventil, ob Druck drauf ist. Nippelchen drücken...
Bei "PFFFT" ist Gas drin... zumindest etwas.
Bei " " ist's nichts mehr mit Gas...
22.07.2021, 23:43
Druck pruefen, der Druckschalter schaltet nicht an, wenn der Druck zu niedrig oder zu hoch ist.
23.07.2021, 16:06
klima
Hallo Erich kannst du mir mal den Schaltplan für die Klimaanlage E32 750il 10 .90. schicken ? Mein Auto steht seit Dienstag in der Werkstatt und die kommen nicht klar. 2018 wurde die Anlage befüllt lief einwandfrei bis vorige Woche denke lässt sie mal warten .Meine Werkstatt hat 600g nachgefüllt und nichts geht jetzt Docktoren sie rum fragen nach Schaltplänen.mfg. Bernd Altenburg.
Geändert von scheppy (23.07.2021 um 16:12 Uhr).
23.07.2021, 17:11
Das sind die E32 US Plaene nach Baujahr https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
was Klima betrifft, muessten die gleich sein wie bei EURO version
23.07.2021, 18:28
klima
Ich Danke dir ist ja ein ganz schöner Brocken.mfg.
27.07.2021, 17:13
Klima
Heut habe ich herrausbekommen woran es liegt .Das Einfüllventiel ist kaputt und damit die Anlage undicht. mfg.
03.08.2021, 17:02
Klima
Heut wurde die Anlage neu befüllt die Ventiele gewechselt Druck steht .Wo ist denn der Druckschalter verbaut ? Wie komme ich daran ? Der Lüfter geht nur auf höchster Stufe .mfg.Scheppy
03.08.2021, 18:16
Dann ist der Widerstand am Lüftermotor wie üblich ausgebrannt.
Gibt's einzeln noch...
03.08.2021, 22:17
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Um an den Druckschalter zu kommen, mußt du auf der rechten Seite den Luftfilterkasten ausbauen und den darunter liegenden Waschwassebehälter ausbauen.Dann kommt man an den Druckschalter dran. Bei der Gelegenheit würde ich,da es schon etwas Arbeit ist diese Teile auszubauen,gleich den Trockner mit austauschen.Das gehört dann zum Klimaservice.Sollte laut BMW alle 2 Jahre gemacht werden.
