Alt 05.09.2021, 21:40   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Standard BMW e38 Fensterheber Fahrertür
bei meinem 740i hat sich heute der Fensterheber verabschiedet. Eine Rolle ist zerbrochen. Leider gibt es die Rolle nicht einzeln bei BMW Leebmann. Vielleicht hat jemand mit der Teilenummer 51 33 8 125 201 einen auf Lager. Wird dringend gesucht zu einem fairen Preis. Ebay gibt mir zwar Litauen als günstig, aber Versanddauer ist das Problem. Die ganze Tür reagiert auch nicht mehr auf die Tasten, warum auch immer. Kabelbruch? Alle Stecker stecken wieder, da ich die abziehen musste wegen die Türpappe. Ich weis langsam nicht mehr weiter. Jetzt wurde 3M Klebeband verwendet, wegen Fenster. Wegen Regen eben.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2021, 20:26   #2
BMW e38 72840i
Neuer gebrauchter Fensterheber wurde eingebaut. Mir und BMW-Mietze ist aufgefallen das nur der Fensterheber der Beifahrerseite vorne funktioniert. Die hinteren Fensterheber funktionieren nicht mehr. Zudem spinnt auch die Heckklappe rum. Heckklappe geht nicht zu. Drücke ich auf den Zündschlüssel gibt er das Geräusch zum Aufschließen. Danach kann man die Klappe ganz normal runter machen und alles ist gut. Beim Aufschließen macht es nur ein Klack und nichts passiert. Muss dann wieder mit den Schlüssel manuell aufschließen. Klappe schließt danach wieder nicht. Vorgang muss wiederholt über den Zündschlüssel gemacht werden. Der Fehler muss irgendetwas mit der Fahrertür zu tun haben. Vielleicht hatte jemand so ein solches Problem. Vermutet wird das LCM. Ich habe von Elektronik keine Ahnung. Batterie wurde mal über eine halbe Stunde abgeklemmt und wieder angeschlossen und es hat nichts gebracht.
Alt 11.09.2021, 23:35   #3
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Klinke mich mal ein,
Der Fensterheber v.l. war Fritte das ganze Seil um die Motorwelle gerödelt,denke das es eine Art Überlastschutz ausgelöst hat was allerdings die anderen Fehler nicht ganz erklärt.
Lcm u. Ki sind meines Wissens Canbus Schnittstellen (lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
Vielleicht kann sich ja mal jemand von d. Elektronik Spezis hier mal äußern was es da zerschossen o. ausgelöst haben kann.Mir würde noch das Türmodul in den Sinn kommen was aber die Fehler der hinteren FH u. des Kofferraumschlosses nicht so ganz erklärt.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2021, 23:57   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich persönlich würde mal unter dem Beifahrerteppich im Sicherungskasten die Sicherungen überprüfen. Bei einem E39 hatte ich mal diese Symptome und es war lediglich eine der fetten Sicherungen die das Grundmodul versorgen und genau diese Ausfälle verursacht
Alt 12.09.2021, 18:32   #5
BMW e38 72840i
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. In der ZKE_3 stand als Fehler:
Spiegel BT Potentiometer Vertikal oder Leitungen
PM Schalterblock
Sicherung Fensterheber hinten.
Habe den Fehlerspeicher gelöscht und jetzt geht wieder alles.
Wer weis warum er die Fehler erst rein bekommen hat.
E38-Teile: Fensterheber Fahrertür (Doppelglas) Rennsemmel Suche... 0 23.04.2010 10:49
E38-Teile: Fensterheber Fahrertür VFL Doppelglas Eric Suche... 3 10.08.2009 07:58
Elektrik: Fensterheber an der Fahrertür Artur7 BMW 7er, Modell E32 8 06.03.2009 19:31
Innenraum: Problem Fensterheber Fahrertür E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2009 21:51
Elektrik: Fensterheber Fahrertür sporky BMW 7er, Modell E32 9 09.01.2008 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
