Alt 24.02.2022, 17:53   #1
chrbehr
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Standard Steuergerät für das Kennfeldthemostat
wo sitzt das Steuergerät für dieses Themostat und wer kann sowas überprüfen ob es einen Kurzschluss bekommen hat?
g
chrbehr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2022, 18:46   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das hängt doch an der DME dran...
Was hast denn gemacht? Kurzschluß???
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.02.2022, 19:17   #3
chrbehr
Standard Fehlercode 139
Nach tausch vom Kennfeldthemostat, Stecker keine Besserung bzw. immer noch der Fehler 139. Nun suche ich nach weiter Lösungsmöglichkeiten Suche im Forum:
Wenn der Stecker abbrennt, was nicht selten vorkommt, kann es im Steuergerät einen Kurzschluß geben und die Treiberendstufe löst sich in Rauch auf.
Entweder Steuergerät tauschen oder reparieren lassen, was ein Elektroniker hinbekommen sollte, da die Ausgänge meist kleine Transitoren sind.
darum die Frage wo ist das Steuergerät und wer kann sowas checken bzw. reparieren?
Alt 24.02.2022, 20:15   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die DME steuert das Kennfeldtermostat.
Das Thermostat selber auch schon getauscht oder nur den Stecker?
Geändert von Ich e32 (25.02.2022 um 17:02 Uhr). Grund: Das nicht Day.
Alt 24.02.2022, 20:58   #5
chrbehr
Standard Themostat
Hab schon beides hintermir
Alt 25.02.2022, 03:17   #6
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Vorschlag: bau den 85° Thermostat vom 4l Diesel ein. Dann kannst Du alle Kennfeldfehlermeldungen ignorieren. Vorteil: Deine Plastikteile werden sich bei Dir bedanken. Nachteil: keiner
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbag Steuergerät ABS Steuergerät defekt D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2020 00:57
Elektrik: Halter AUC-Steuergerät und Servotronic-Steuergerät AR25 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2016 11:23
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
E38-Teile: Steuergerät E38 labi basel Biete... 0 13.09.2009 13:19
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
