05.03.2022, 15:55
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Wegfahrsperre
Hallo Leute,
ich bräuchte mal wieder Elektrik Versteher.
Bei meinem Dicken habe ich seit langen Problemen mit der Wegfahrsperre.
Ich Drehe den Schlüssel und nichts Passiert??? Zündschloss und das dahinter alles neu aber immer das gleiche Problem. Mal will er mal nicht und jetzt ist mir das Kabel abgerissen von der Wegfahrsperre das mit den 3 adern an dem Modul unter Zündschloss.
Kann ich die Deaktivieren? Bitte verständlich
Frank
05.03.2022, 17:09
um was gehts jetzt genau?
Fehler der EWS schon ausgelesen?
Ob man die EWS deaktivieren kann weiss ich nicht, hab ich noch nie gehört.
Was aber nichts heissen will.
Hast du mehrere Schlüssel? Ist es bei allen das gleiche ?
Ist der Problemschlüssel vielleicht ein in ein "modernes" Gehäuse umgebauter?
Bei denen ist der Transponder im Schlüssel teils etwas weit weg von der Ringantenne.
Auch gut möglich, dass das jetzt abgerissene Kabel zuerst nur beinahe durch war und manchmal funzte und manchmal nicht.
Du sprichst von einem Modul unter dem Schloss... ist das nicht die Ringantenne selber? Wie kann das denn abreissen? Das wohnt doch unter der Verkeidung und kann gar nicht bewegt werden oder mechanisch verschleissen.
Ich würde als erstes das Kabel reparieren oder die Ringantenne tauschen, die ist nur aufgesteckt.
Gruss Gasi
06.03.2022, 12:49
Ja ich war mal zu doof die Ringantenne ab zu friemeln und habe da den dreier Stecker von der EWS abgerissen  habe es gelötet und man hört auch wie die Benzinpumpe läuft was ja bei einer gesperrten EWS nicht der fall ist ? beim auslesen stand EWS/DWA Eingang fehlerhaft.
Kombiinstrument EEPROM Fehler Codierung unvollständig aber das hätte der schon Jahre das kann ich Ausschließen sonst wehre es eher Passiert.
Habe jetzt auf verdacht eine neue Ringantenne und das EWS Bestellt.
ach und auf einmal leuchten meine Bremslichter bei Zündung???
Mfg
Geändert von Difficulty (06.03.2022 um 12:51 Uhr).
Grund: was vergessen
07.03.2022, 08:41
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Schau doch einfach mal per IN*A ob deien Ringantenne sendet? Dann kannst noch schauen ob die EWs die DME frei gibt. Bei lezterem einfach synchronisieren, und beim ersteren Antenne prufen.
EWS kann aus der DME verbannt werden. Macht jede gute chip tuner.
07.03.2022, 14:07
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau. Alternativ einen ECU mit deaktivierter EWS erwerben und reinpflanzen - es kostet bloss 150 euros oder so, ist alles plug-and-play und rückrüstbar - und dann ist alles wieder Ruhe. Wird im Net wie Sand am Meer gefunden.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wegfahrsperre
Stef |
11 |
19.04.2012 18:45 |
Elektrik: Wegfahrsperre
Phynix |
4 |
26.06.2010 12:02 |
Elektrik: EWS Wegfahrsperre ??? TDS ???
Monty_HVL |
4 |
13.02.2008 23:02 |
Wolf730 |
10 |
18.09.2005 21:48 |
csisec |
3 |
20.06.2005 22:55 |
