29.03.2022, 18:24
Fahrzeug: E38 740i 99
VA andere Radnabe
Moin,
bin fleißig dabei meinen E38 durchzuarbeiten. Hierbei ist folgendes Problem aufgetaucht:
Die hinteren Felgen haben 72,6mm Durchmesser und passen komischerweise nicht auf die VA (jedoch auf die HA). Ich habe daraufhin die Radnabe an der VA mit einem Messschieber gemessen und kam dabei auf 74,1 mm.
Vermutung: E39 Radnabe/Radlager wurde vom Vorbesitzer eingebaut?
Kann ich einfach wieder ein passendes Radlager vom E38 einbauen und dann ist Ruhe? Oder gibt es diverse andere Teile die davon betroffen sein könnten? Wenn ja, wie soll ich vorgehen?
Danke im voraus
10.04.2022, 17:41
M30-Anbeter
Zitat von smelee
ein passendes Radlager vom E38 einbauen?
Was sonst ? Ich würd' aber erstmal gucken, ob da sons noch was 'modifiziert' wurde.
Wenn Du eine Nabe mit der kleineren Zentrierung einbaust, musst natürlich auch die Felge berücksichtigen. Was sind das für Räder ? Aftermarket mit Ringen drin ?
03.09.2022, 17:25
Falls jemand das selbe Problem hatte -> Neues Radlager und das Problem war behoben
Erklären konnte ich mir das nicht
