18.09.2002, 07:49
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Spritverbrauch im BC
Hallo Leute,
in der letzten Zeit ist mit aufgefallen, daß der vom BC angezeigte Verbrauch um einiges niedriger als der reale Verbrauch ist (Liter getankt / Tageskilometer). Über mehrere Tankvorgänge ergibt sich, daß der BC etwa 0,5 bis 0,7 l/100km zu wenig anzeigt.
Vor einem Jahr lag die Differenz (damals nur Stichproben) noch bei ca. 0,1 bis 0,2 l/100km.
Mir ist schon klar, daß man den BC-Verbrauch über die BC-Geheimfunktion ausgleichen kann. Nur würde ich gerne die Ursache für die Verschlechterung der Genauigkeit kennen. Woran kann das liegen ? Luftmengenmesser, ..., ... ?
Hat jemand von Euch schon mal den Verbrauch im BC mit dem realen Verbrauch verglichen ?
Viele Grüße, RR
18.09.2002, 14:56
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo RR
Jepp..........mache ich reglmäßig. Bei mir ist es allerdings so, dass der BC etwas zuviel ausrechnet, im Schnitt so um die 0,3 L/100Km. Ausserdem habe ich bemerkt dass die Anzeige bei vollem Tank wohl etwas genauer zu sein scheint. Wenn der Tank zur Neige geht steigt der angezeigte Durchschnittsverbrauch plötzlich stark an, bis zu 2 L mehr auf 100 Km trotz relativ gleicher Fahrweise.
Es scheint auch eine Abhängigkeit zu geben ob man eine lange Strecke fährt, dann stimmts halbwegs, oder viele kurze Strecken mit längeren Standzeiten dazwischen, dann kommt der BC etwas mehr durcheinander.
Mit den besten Grüßen aus Köln............
Achim
19.09.2002, 14:24
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Ja bei kürzeren Fahrten ist es normal das er mehr anzeigt als normal da z.B. die Startphase erst durch längeres fahren gesenkt werden muss!
Was verbraucht euer 730?
Bei mir ist von 8,8 bis 12 Liter alles dabei!
19.09.2002, 14:47
Also, daß der Wagen im Kurzstreckenbetrieb mehr verbraucht, ist klar.
Ich meinte aber, daß die Verbrauchsanzeige des BC immer ungenauer wird, d.h. der reale Verbrauch weicht immer mehr vom BC ab. Der BC sollte ja auch den Mehrverbrauch bei Kurzstreckenfahrt erfassen. Abgesehen davon, nehme ich den 7er sowieso nur für Fahrten >100km.
Verbrauch ? Ich habe einen 735 Automatik.
Auf der Bahn braucht meiner zwischen 12 und 15.5 (200-220 wo geht). Bei konstant 120 km/h liegt der Verbrauch um die 10. Auf der Landstraße so um die 11. Stadtfahrt kommt bei mir nicht vor.
Viele Grüße, RR
19.09.2002, 21:54
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
nach nun mehr als 3 jahren habe ich auch mal meinem bc beim rechnen über die schulter geschaut .
ich vertraute dem sack !
leider zeigte er immer was von 11-13 litern an , der 2 wert resultiert aus dem gesamtzeitraum von 3 jahren ! wurde nie gelöscht und beträgt 12,2 liter .
beim nachrechen der letzten 3 tankfüllungen bin ich auf 14-16 liter gekommen . schade eigentlich !!!
wo steht euer bc-offset ?
20.09.2002, 07:12
Hi @dasteil.
Mein realer Verbrauch liegt letzter Zeit 0,7-0,9 l/100km über dem des BC. Vor einigiger Zeit waren es noch max. 0,2 l/100km.
Du mußt den BC schon beim Volltanken rücksetzen und beim nächsten Volltanken mit dem Tageskilometerzähler vergleichen, sonst wird's zu ungenau.
Ich schaue mir das noch eine Weile an und Stelle dann entsprechend die Korrektur im BC ein. Was mich aber etwas stutzig macht, ist daß sich die Genauigkeit des BC verschlechtert hat.
Viele Grüße, RR
20.09.2002, 07:23
nur ölich fröhlich..
Apropos einstellen im BC - ich werd aus der Anleitung nicht schlau.Weiß jemand wie ich den Korrekturfaktor einstelle/ausrechne?
Marco
20.09.2002, 10:51
Hallo @Marco
Ja, ist eigentlich ganz einfach:
Du tanks voll und setzt Tageskilometer und Verbrauch im BC zurück. Dann den Tank mindestens 2/3 leer fahren, erneut volltanken und den realen Spritverbrauch ausrechnen:
vbrREAL = Liter / KM * 100.
Der Korrekturfaktor ist dann:
KORREKTUR = vbrREAL / vbrBC * 1000.
D.h. Werte > 1000, wenn der BC zu wenig anzeigt, Werte < 1000 wenn der BC zu viel anzeigt.
Wenn Du's möglichst genau haben will, solltest Du mehrere Tankfüllungen beobachten und einen mittleren KORREKTUR-Wert nehmen.
Als Anleitung kann ich empfehlen BC-Tips auf e34.de. Die Beschreibung auf 7er.com finde ich nicht so gut, einige Funktionen sind sogar falsch wiedergegeben.
Viele Grüße, RR
20.09.2002, 12:00
Ich habe diese BC Tips,das meinte ich ja mit Anleitung..aber danke,ich denke ich weiß wie´s geht.
Marco
20.09.2002, 13:00
Laut BC 15,6:( Auf beiden Speicherplätzen. Der eine vor 3 Tagen resetet und der andere läuft schon einen Monat.
MFG
Pimp Daddy
