Alt 20.06.2004, 09:40   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard nun hab ich MK3 und jetzt ?
Hallo ich fahre seit 8 wochen meinen ersten 7er und hatte einen MK2 navi rechner drin.
Nun hab ich einen MK3 gekauft den eingebaut und hab da mal ne frage zu:
Ich hatte vorher wenn ich radio an hatte im monitor unter dem Sendernamen anzeigen wie Außentemp. verbrauch 1+2 reichweite .... naja ihr wisst was ich meine und nun habe ich das nicht mehr.
weiss einer woran das liegen kann ?
Ich habe noch den 4:3 monitor und splitscreen funzt auch sehr gut.
gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 09:48   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Diese Anzeige geht mit MKIII leider nicht mehr
Nur noch Bordcomputer oder Radio, aber beides zusammen geht nimmer
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 20.06.2004, 09:56   #3
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
grml das aber nich gut hab mich da so dran gewöhnt
und wenn man auf bordcomputer stellt kann man ja nich alles was man beim mk2 sah auf einen blick sehen.
naja wenn dem so is was solles
Alt 20.06.2004, 17:27   #4
dabusch
Avusblau
Benutzerbild von dabusch
Fahrzeug: BMW 530 dA E61
Ärger Grrrrrr......
Moin,
so ein Zufall, heute habe ich mir auch meinen MK3 eingebaut, nachdem die Suche nach dem GPS-Modul recht anstrengend war (danke Appy).
Funzt auch alles soweit, allerdings mußte ich unter dem Punkt "Standorteingabe" dem Navi erstmal den aktuellen Standort eintrichtern (von wegen "Kreuzung passieren").
Nun tritt das Problem auf, daß ich bei Kartenanzeige immer ca. 50m versetzt zur eigentlichen Position fahre (also z.B. rechts oder links parallel zur Straße, auf der ich mich eigentlich befinden sollte). Ich habe die Standorteingabe mit den Kreuzungen ungefähr 10x gemacht (an verschiedenen Stellen), er bestimmt trotzdem nicht die richtige Position und man fährt immer irgendwo im Gehölz und nicht auf der Straße . Fehler sieht fast so aus, als könnte er Länge oder Breite nicht exakt bestimmen.
Wieso ist das Navi nicht in der Lage, sich den aktuellen Standort selber zu suchen ? Kann das evtl. an der Software liegen (3-1/50) oder an der CD (2002-1) ? Der Rechner selbst ist aus 06/2002. Was kostet so ein Software-Update beim Freundlichen ?
Hinzu kommt:
[quote=Emil Sommer]grml das aber nich gut hab mich da so dran gewöhnt
und wenn man auf bordcomputer stellt kann man ja nich alles was man beim mk2 sah auf einen blick sehen.]
Da spricht mir Emil aus der Seele, da habe ich mich auch sehr dran gewöhnt. Wie von Hockeyfreund beschrieben läßt sich das jedenfalls nicht einstellen, den Menüpunkt habe ich gar nicht.
Wenn sich diese Bugs nicht beheben lassen, spiele ich wirklich mit dem Gedanken, den MK2 wieder reinzutun. Muß ich da das Gehühner mit der Standorteingabe auch wieder machen, oder sucht das MK2 sich die Position selber ?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich wirklich sehr dankbar.
da Busch
I want a woman with a body of a whore and a personality like Lauryn....
dabusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 17:38   #5
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
[quote=dabusch]Moin,
Hinzu kommt:
da Busch
Das selbe Problem hatte ich auch......aber es hat leider nicht gut geendet!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst du!
Ist der Rechner neu oder gebraucht?
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 19:00   #6
dabusch
Avusblau
Standard @Lexx
Diesen Thread hatte ich weiland auch gelesen.
Die Ausrichtung stimmt bei mir, es ist weiterhin ein MK 3 und kein MK 2. Somit ist die Problematik eine etwas andere, wenngleich auch in gewisser Weise vergleichbar.
Der Rechner war natürlich von Ihbay, er kam auch in gutem Zustand und perfekter Verpackung an. Glaube also nicht unbedingt an einen Defekt oder Schmu vom Verkäufer.
Alle weiteren Funktionen funzen einwandfrei, er findet nur nicht die richtige Position bzw. nur mit einer gewissen Abweichung. Hinterherhinken tut er auch nicht. Ich habe so den Verdacht, als wenn ihm die Navi-CD vielleicht zu alt ist.
da Busch
Alt 20.06.2004, 10:50   #7
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
7er Fan
Das stimmt nicht! Kann man unter Einstellungen aktivieren. Kann höchstens sein, dass das bei der allerneuesten Software nicht mehr möglich ist.
Ich hab jedenfalls oben Radio und unten BC auf nem MK III eingestellt.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 10:58   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
und wo kann man das aktivieren ?
ich hab die neuste software drauf
gruss Emil
Alt 20.06.2004, 11:25   #9
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich gehe mal davon aus, dass du keinen Facelift hast. DAnn gibt es für dich 2 Möglichkeiten.
1.) Du lässt deine MKIII in einem Auto codieren was das NG Radio drin hat. Dann geht es wieder.
2.) Du kaufst dir ein NG Radio und lässt es in deinem Auto codieren. Dann geht es auch wieder.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 11:28   #10
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
ng radio ? wasn das ?`
gruss Emil
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 11:15
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 11:08
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
