11.08.2022, 14:15
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
5HP24 - Ölverlust Ausgangswelle
Hallo zusammen,
gestern habe ich leichten Ölverlust am Getriebeausgang festgestellt.
Um das zu beheben müsste ich doch vermutlich nur den Wellendichtring tauschen --> 14.010/140 0750 111 243 Shaft Seal oder gibt es hier noch weiter Teile die man unbedingt ersetzen sollte.
Und ja Hardy Scheibe und Getriebelager kommen bei der Gelegenheit auch neu.
Vielen Dank und Gruß,
Tim
Geändert von dertimaushh (12.08.2022 um 08:22 Uhr).
12.08.2022, 08:22
Da der Flansch von innen verschraubt ist muss der Deckel runter - d.h. den O-Ring würde ich auch entsprechend erneuern.
Wellendichtring 24131422667
O-Ring 24131421143
Habe die entsprechenden BMW Dokumente zur Hand.
Getriebeverlängerung aus- und einbauen (A5S 440Z)
Radialdichtring für Abtriebsflansch ersetzen (A5S 440Z)
Gibt es sonst noch was zu beachten?
12.08.2022, 18:51
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
O-Ring 24131421143
Hallo, deine Zeichnung ist nicht vollständig. Kardanwelle ab, Hadischeibe ab, Mutternsicherung ab, Mutter ab, Wellendichtring raus neuen rein, Laufrichtungsgebunden ist der Simmering. Dazu muss der Deckel nicht ab. Dahinter befindet sich die Parksperre... Ganz genau zu sehen bei BMW. Fans Teilekatog e32 bj alles anklicken und Getriebe Automatik öffnen.
Gruß Christian
18.08.2022, 09:16
Danke  Ja ich weiß die Zeichnung zeigt nur einen Ausschnitt.
Sicher das der Deckel nicht runter muss beim E38? Der Flansch scheint doch von "innen" verschraubt zu sein.
Viele Grüße,
Tim
18.08.2022, 21:24
Der Deckel muss ab. 8 Schrauben soweit ich in Erfahrung habe. Sorry hatte irgendwie das 4hp24 im Kopf bei der Antwort. Ist ganz einfach den Deckel abzuschrauben. Kardanwelle muss ja trotzdem ab. Die Hadischibe musst nicht abschrauben. Das kannst dir sparen die Arbeit.
22.08.2022, 19:21
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Auspuff ,Kardanwelle ab , 12 schrauben raus ,Simmering und O-Ring vom Deckel tauschen und gut .
Kauf dir gleich 2 neue Getriebelager
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
