07.09.2022, 20:20
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Klimakompressor läuft in Zustand AUS mit.
Hallo in die Runde,
die suche habe ich bemüht jedoch nichts passendes gefunden.
Bei einem E31 welcher ja die selbige Klimaautomatik mit AUC besitzt habe ich grade mit folgendem Problem zu kämpfen.
Ablauf:
Lüftung, Klima und Umluft sind ausgeschaltet.
Ich schalte das Gebläse ein hier bleibt wie gewünscht der Klimakompressor aus.
Nun Schalte ich die Klima ein und die Magnetkupplung zieht direkt an. Soweit wie gewohnt.
Nun Schalte ich die Klima aus, jedoch bleibt die Magnetkupplung angezogen und der Kompressor läuft weiter.
Schalte ich das Gebläse ganz aus, so löst auch die Magnetkupplung des Kompressors. Schalte ich das Gebläse wieder ein bleibt der Kompressor so lange aus bis ich Ihn aktiviere.
Also Kurz gesagt, nach einschalten der Klima ist es nur möglich durch abschalten des Gebläses diese wieder aus zu schalten.
Ein defekt der Magnetkupplung ist hier aus zu schließen, denn würde diese hängen bleiben so wäre auch ein abschalten mit Gebläse aus nicht möglich.
Hat diesbezüglich schon mal jemand Erfahrungen gesammelt?
E32 Technik für die Ewigkeit
07.09.2022, 20:37
Sofern ich nichts übersehe ist einzig das IHKA in der Lage dafür zu sorgen das der Kompressor an bleibt.
Das bedienteil signalisiert mir ja mit der leuchte AN/AUS
Alles andere wie Druckschalter / Blockierschutz ist nur in der Lage ab zu schalten.
ich werde mal schauen ob das IHKA mit dem des E32 Kompatibel ist. Davon habe ich noch welche liegen.
Wenn ich was übersehe sagt bitte bescheid.
08.09.2022, 17:54
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Gab es da nicht etwas im Zusammenhang mit AUC/UC und Klima? Da klingelt es leise im Hinterkopf. Kann mich aber auch täuschen.
Sollte AUC/UC eingeschaltet gewesen sein, schalte es doch mal aus und schau ob sich etwas ändert.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
08.09.2022, 20:05
Bei Aktiver Umluft bleibt die Klima an, das ist richtig.
AUC und Umluft waren selbstverständlich nicht aktiv.
11.09.2022, 14:34
Als erneutes Symptom konnte ich nun feststellen das bei abgeschalteter Lüftung und Zündung Ein die Heizventile alle paar Sekunden angesteuert werden.
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee.
