Alt 08.09.2022, 23:20   #1
sloddy
Benutzerbild von sloddy
Fahrzeug: E38 740i M62/M60 - AC Schnitzer
Idee Merkwürdiges Geräusch
Hallo zusammen.
Habe ein Kleines Problem.
Habt ihr schonmal so ein Geräusch gehört. (Video)
Dieser Klick. Hört sich so an als ob man mit Fingernägeln auf eine Glasplatte klopft!
Im Leerlauf / Neutral Fast nicht vorhanden.
Bei R und D klickt es alle paar Sekunden
Ab 1500 U/ nicht mehr hörbar.
Video ist von unten gedreht, Geräusch kommt aber von oben. woher genau lässt sich nicht lokalisieren
Gruß Sloddy
sloddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2022, 11:03   #2
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Ansatz
So aus der Ferne mitder berühmten "Ferndiagnose", evtl. Kettentrieb, vom klicken hört es sich nach etwas mechanischem an was doch relativ leicht ist, daher der helle Ton. Und wenn es ab 1500 U/Min weg sit, liegt auch etwas mehr Öldruck auf den Kettenspannern. Du schriebst es kommt von oben, kannst du es noch mehr eingrenzen vorne/hinten/links/rechts. Hast Du sonst noch mehr Infos, z.B. Kettentrieb erneuert / Vanos erneuert?
VG Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2022, 22:07   #3
sloddy
VG Michael
Hey Dymiro.
Ja ist etwas schwierig.
Wir können es schlecht lokalisieren
Es kommt nur im warmen zustand vor (mindestens 5 Kilometer Fahrweg)
Ist ein umgebauter M62 mit M60 Zylinderköpfe, Stirndeckel und duplexkette.
Der umbau vom Motor ist ca. 15 Jahre her. Und die lauf Leistung betrifft ca. 50k Kilometer.
sloddy
Alt 22.09.2022, 19:43   #4
dymiro
Schon mal dickeres Öl versucht, evtl sind es die Hydros, mit dickerem Öl sollte es weg sein. Gut wäre ein Motoren Pabst in deiner nähe, ich hab zum Glück so einen, der hört den Motor mit einem Stethoskop ab und kann meist genau sagen was es ist, diese Götter in blau mit Ölflecken auf der Kleidung werden leider immer weniger.
Alt 23.09.2022, 01:29   #5
sloddy
Hi.
Ja solche Mechaniker gibt es bei uns hier nicht. Zumindest kenne ich keinen.
Seit dem Umbau fahre ich 10w60
Werde denn Riemen Mal runter nehmen und schauen ob es an einer der Anbauteile liegt wie umlenkrollen, Lima, Klima usw
Merkwürdiges Geräusch beim Lenken Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 21 12.01.2014 20:25
Sehr merkwürdiges Geräusch zw. 30 und 45 km/h TheChosenOne BMW 7er, Modell E32 7 25.11.2010 17:38
Karosserie: Merkwürdiges Geräusch.. kingkoopa BMW 7er, Modell E32 12 04.02.2010 22:48
Merkwürdiges Verhalten/Geräusch vom Getriebe Grieche740d BMW 7er, Modell E38 21 01.11.2009 15:10
Merkwürdiges Geräusch & ABS Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2008 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
