Alt 28.09.2022, 08:46   #1
Barney80
Fahrzeug: E32-750i (09.89)
Standard Klima und Dachhimmel
Moin in die Runde,
ich habe zwei Fragen:
- Ich wollte meine alte Klima mit so einem Umrüstkit umbauen, damit ich die neuen Kältemittel nutzen kann. Nun weiss ich, dass das nicht reicht bzw. geht. Wie habt ihr das gelöst? Original Umbau ist ja super teuer. Gibts da nen Work-Around oder kann man sich da was vom Verwerter für kleines Geld holen?
- Meine Steamer-Dachhimmelhilfe funktioniert noch, aber wie bekomm ich den Dachhimmel denn raus, wenn ich neu beziehen möchte? Hab Schiebedach. Muss da wirklich ne Scheibe raus? Welche nimmt man da und geht die dabei kaputt?
Wie seid ihr damit ungegangen?
Fahrzeug: 750i, Bj. 88.
Vielen Dank und viele Grüsse
Barney
Barney80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 09:08   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zitat von Barney80 Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
Warum reicht das nicht?
Im Grunde muss man sich R12 auf R134a Anschlussadapter besorgen und diese an den Befüllstutzen anbringen. Danach noch das Öl im Kompressor tauschen (PAG) und einen neuen Trockner verbauen. System evakuieren (logisch) und mit R134a befüllen.
Beifahrersitz und Sitzfläche der Rücksitzbank ausbauen, dann geht er hinten durch die Tür heraus.
Scheint in der Theorie seltsam, funktioniert in der Praxis aber mit etwas Fummeln.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 09:33   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Habe sogar NUR die Befüllstutzen getauscht und neu befüllen lassen. Im E32 und E23. Muss so 2008 und 2010 gewesen sein. Funktioniert seitdem störungsfrei.
Alt 28.09.2022, 10:17   #4
meine laeuft seit 2006 auf R12, mit so einem kit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/AC/Index.htm
Trockner hab ich gewechselt + Anschlussadapter, weil der eh leckte, sonst nichts.
Ausbau Dachhimmel auf meiner Seite, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/headliner.html
mit Schiebedach am Highline auf der Seite meines Kollegen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Johan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/head...headliner.html
geh davon aus, dass Dir evtl. Klips abbrechen von den Verkleidungen A, B, C Saeule, nachbilden Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Klips
Teile die benoetigt werden sind in meinem uralten Thread Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Klips
Geändert von Erich (28.09.2022 um 12:09 Uhr).
Alt 28.09.2022, 13:14   #5
Barney80
Vielen Dank. Gibts von euch Tipps oder Erfahrungen, wer sich das im Großraum Hamburg/Lübeck mal anschauen könnte?
Alt 28.09.2022, 13:58   #6
Versteh ich jetzt nicht ganz. Erst fragst Du, wie man das macht DIY, dann suchst Du nach einer Werkstatt, die das machen kann?
Heizung/Klima: Klima wird nicht richtig kalt (manuelle Klima) blackies123 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2016 22:00
Heizung/Klima: Klima stinkt! Klima auf "Auto" oder kurz vor Fahrtende ausschalten? NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 66 21.08.2012 22:46
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 22:57
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
