10.10.2022, 08:28
kein kick down
Sollte es das Ende sein ? Fehler: Ab 140kmh keine Leistung mehr , Touren gingen bis 6000 --Ich hatte das Gefühl er schaltet nicht . Fehlerspeicher stellte Zündaussetzer auf einer Bank fest ...Gemacht Nockenwellensensor Zündspulen erneuert , Kats sondiert . LMM getestet
Ich vermute fast das ich 2 Probleme habe und Zündaussetzer und "das Nicht Schalten " nichts miteinander zu tun haben ......Ob
es noch eine Lösung gibt -ehrlich ich weis es nicht .
Zwei Videos dazu:
https://www.7-forum.com/uploads/roland1_video1.mp4
https://www.7-forum.com/uploads/roland1_video2.mp4
Datum : 2004-09-04 19:47
Geändert von roland1 (10.10.2022 um 10:18 Uhr).
10.10.2022, 11:12
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Die beiden Beiträge kennst Du?
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53727
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48378
Beziehen sich aufeinander bzw. in beiden Fällen war scheinbar ein defekter Schwingungsdämpfer die Ursache.
Kannst Du manuell schalten und spürst dann einen vergleichbaren Leistungseinbruch?
Hast Du bis ~140 km/h keinerlei Leistungseinbruch und der Wagen zieht sauber durch?
13.10.2022, 23:08
Gegendruck
Katalysator Gegendruck gemessen ........trotzdem das eine KFZ Wekstatt 2 mal den Kat ansah und für so gut befand dass auf eine Messung verzichtet wurde Jetzt selber ein Messgerät besorgt und dieses schlägt soweit aus dass nur noch ein defekter Kat in Frage kommt Ich werde berichten https://avtotachki.com/de/kakovy-sim...-katalizatora/
Geändert von roland1 (13.10.2022 um 23:18 Uhr).
14.10.2022, 09:48
Forum u Hilfe
Es war ein schiefer Sitz des E 32 der mich damals hierherführte und mir weiterhalf Und ich bin immer noch hier -----und das auch nur weil diese Gemeinschaft mir hilft weiterhin 7er zu fahren Danke
eigentlich ein schönes geschenk, ursache scheint gefunden --Ich kann wieder mit dem Auto planen
Jetzt gibt es einen neuen Kat .damit ich auch morgen wieder kraftvoll nach Hause fahren kann
14.10.2022, 10:35
video
hoffe die software erlaubt das Ihr Seitenaufruf konnte auf Grund eines fehlenden oder falschen Securitytokens nicht verarbeitet werden.
Wenn Sie meinen, dass es sich dabei um einen Fehler handelt, wenden Sie sich bitte an den Administrator und beschreiben Sie genau, was Sie gemacht haben, bevor diese Meldung angezeigt wurde.
14.10.2022, 13:49
die videos
23.10.2022, 21:50
Mein Kat
ist nun in Zittau Schwierig war noch die Bestimmung meiner Euronorm ..Jetzt bekommt er einfach Euro vier
03.11.2022, 21:34
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Moin!
Ich hatte vor gut 15 Jahren das gleiche Problem bei meinem e38.
Die Kats waren gebrochen. Der Freundliche wollte damals 1.3t€ pro Stück plus Montage!  Ich hab die dann leer gemacht. Seither fahre ich ohne. Hat den Vorteil, dass sie nicht mehr kaputtgehen können!
Die fressen eh nur Leistung…
03.11.2022, 22:15
Hat aber den Nachteil, dass man keine (reguläre) HU mehr besteht und de facto auch die Betriebserlaubnis erlischt...
Wird im Falle eines Unfalls übrigens gerne vom Gutachter kontrolliert...
06.11.2022, 08:26
Meine Probleme wurden behoben
Es war der Kat -den habe ich in Zwickau erneuern lassen
Erneuert wurden zuerst :Nockenwellensensor , Zündspulen, und Verteilerkappen ---Letzte waren ein Phänomen Obwohl diese Original von BMW waren passten diese nicht aufeinander ,mussten passend beschliffen werden .
Warum nur der eine Kat so innerlich zerbröselt war bleibt mir ein Rätsel
Fakt ist --Ein Forummitglied hat mir den ***** gerettet -Das Auto erhalten . Normale Werkstätten sind dazu wohl nicht mehr in der Lage
