Alt 28.10.2022, 09:43   #1
soulbrother
Fahrzeug: E32-730 (05.91)
Standard Rücksteller Airbag, Öl, Service
Servus miteinander!
Bräuchte mal eure Hilfe. Bei meinem E32 geht seit längerem die Airbaglampe nicht aus. Vermutlich durch Niederspannung. Hab zwar ein OBD/ADS Interface von doitauto hier aber das ist für mich noch wie ein Buch mit sieben Siegeln.
Ist eigentlich alles richtig eingestellt bei der Software aber irgendwie kommuniziert es nicht mit den jeweiligen SG.
Drum wollt ich mal fragen, ob mit jemanden so einen Rücksteller für die Airbaglampe ausleihen könnte? Gegen eine Leihgebühr natürlich.
Was richtig cool wär, wenn sich jemand in der Gegend in und von München finden würde, der sich eventuell mit dem Interface und der Software auskennt oder eben so einen Rücksteller hat.
Fahrzeug hat leider kein tüv und steht in einer Hobbywerkstatt. Kann also leider nirgends hinfahren.
Also wenn sich jemand findet, dann bitte melden.
Grüße Robert
soulbrother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2022, 10:04   #2
Versuch das mal so ohne Resetter wie von HeinrichG beschrieben
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=airbag
Zitat: Die Vorgehensweise ist wie folgt:
Zündung ausschalten
an der Diagnosedose im Motorraum den Pin 15 (RXD Pin) mit dem Pin 19 (Fahrzeugmasse) verbinden
Zündung einschalten, den Motor nicht starten
fünf Sekunden warten
Verbindung trennen
Pin 15 und 19 wieder verbinden
Verbindung trennen
Zündung ausschalten
Motor starten. Nach ca 10 Sekunden sollte die Airbaglampe ausgehen. Wenn nicht, starte bei 1. Wenn die Lampe dann nicht ausgeht, dann gibt es wirklich ein Problem.
Die fünf Sekunden sollen ziemlich genau eingehalten werden, am besten eine Stopuhr benutzen. Habe gerade letzte Woche das Spiel durchgemacht, beim sechsten Anlauf hat es geklappt.
Alt 28.10.2022, 11:21   #3
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ich habe einen Rechner mit funktionierendem DIS und das Do It Auto Interface und wäre auch in München.
In*a wäre auch vorhanden.
Wenn du magst können wir es gerne probieren, aber ohne Garantie da die Airbag Steuergeräte ziemlich zickig sind.
Welches Baujahr ist deiner (Edit - gesehen)?
Wo steht er denn?
Markus
Geändert von Markus525iT (28.10.2022 um 11:27 Uhr).
Alt 28.10.2022, 12:49   #4
soulbrother
Wo steht er denn?
Markus
Danke Markus, das is ja voll super.
Das Angebot von dir nehm ich gern an. Will das ja mal endlich wissen ob’s einfach nur ein Fehler ist, den man löschen kann oder ob das Steuergerät da einen Weg hat.
Fahrzeug wär ein 730i Bj.91
Alt 28.10.2022, 17:04   #5
Markus525iT
Schreib mir einfach
Wo müsste man denn hin?
Markus
Alt 31.10.2022, 09:26   #6
soulbrother
Schreib mir einfach
Markus
Hab dir mal ne U2U geschrieben.
Alt 28.10.2022, 12:46   #7
soulbrother
Zündung ausschalten
Verbindung trennen
Verbindung trennen
Zündung ausschalten
Danke Erich für deine schnelle Antwort.
Das Prozedere mit dem Kabel hab ich auch probiert, bin aber dran gescheitert oder anders, es hat nicht funktioniert. Obwohl ich es bestimmt 10-12 mal probiert hab, selbst mit Stoppuhr. Drum wollt ich einfach mal das nochmal mit so einem Rücksteller testen.
Elektrik: Service Rücksteller 740min BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2008 09:30
Service Rücksteller für E38 730d Bj. 2001 black730 Suche... 0 16.01.2006 17:31
Service Intevall Rücksteller eurojet BMW 7er, Modell E38 3 15.12.2004 20:59
Abzocke ? Service-Intervall-Rücksteller ThomasD BMW 7er, allgemein 5 31.10.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
