Alt 17.04.2023, 10:48   #1
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Standard 16:9 Bordmonitor reagiert nicht - MIT VIDEO
Hallo zusammen,
seiten einigen Tagen reagiert mein BM nicht mehr. Erst sporadisch, jetzt direkt ab Start.
Batterie habe ich heute Nacht voll geladen und das gesamte System 15min ohne Strom resetet. Sicherungen sehen alle gut aus. Über die Lenkradtasten lässt sich das Radio steuern.
Verbaut ist ein 16:9 BM, Radio BM54, MK4 Rechner.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/dqlpwYSdkUw
Hinzu kommt, das meine Batterie nach ein paar Tagen leer ist. Messe gerade den Ruhestrom.....
Hat wer eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 11:20   #2
dertimaushh
Scheinbar ist der Rechner hin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/oAlF-oVZJr8
Noch weitere Tipps bevor ich einen "neuen" bestelle?
Viele Grüße,
Tim
Edit: Habe bei ebay Kleinanzeigen einen MK4 aus 2008 für kleines Geld gefunden.
Geändert von dertimaushh (17.04.2023 um 11:40 Uhr).
Alt 17.04.2023, 11:41   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bei schlechten DVDs gibt es oft Lesefehler. Dann friert alles ein.
Musste schon mal ein Mk4 öffnen und die DVD händisch raus holen.
Welche DVD verwendest Du?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2023, 11:59   #4
dertimaushh
Hi Mani,
mit und ohne DVD zeigt sich das gleiche Verhalten. Laserfehler schließe ich daher aus.
Der Ruhestrom liegt bei 0,04A. Das ist doch vollkommen normal oder?
Glaube eher das meine Batterie hin ist. Nach diversen Tiefenentladungen.
VG,
Tim
ISTA sagt max: 50mA für den E38. Dann passt das grundsätzlich ja.
Geändert von dertimaushh (17.04.2023 um 12:06 Uhr).
Alt 17.04.2023, 13:23   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... und ich vermute dass eines der Flachbandkabel im inneren sich gelöst hat.... denn die Drehknöpfe funktionieren ja...
Alt 18.04.2023, 14:43   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
falls es Dir beim Testen / Eingrenzen potentieller Fehler hilft: Habe noch einen 16:9 Bordmonitor und einen MK III im Teilekeller.
Kannst Du Dir gerne testweise ausleihen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 17:03
kofferraum reagiert nicht settinger BMW 7er, Modell E38 7 25.10.2005 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
