Alt 30.06.2023, 11:11   #1
doc olds
Fahrzeug: e32 740ia
Standard m60b40 klopfsensor
hallo gemeinde
gebt es ein Möglichkeit die Klopfsensoren zu testen an einen m60b40 ?
ich habe gesehen das das plastic der bevestigung gebrochen ist und bin mir nicht sicher oder das problemen gebt.
wenn nicht welche Klopfsensoren können sie mir anbefehlen da ich dan gerne alle 4 tauschen aber bei Bmw sind die fast € 120,00 pro stuck .
sind die von bösch ein guter alternativ ?
vielen dank
doc olds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2023, 14:01   #2
Im Bentley Reparaturhandbuch steht da nichts, wie man sie pruefen kann. Hella Info Klopfsensoren Testen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hella.com/techworld/de/T...pfsensor-4012/
FEHLERSUCHE:
Auslesen des Fehlerspeichers ✓
Korrekten Sitz und Anzugsdrehmoment des Sensors prüfen ✓
Elektrische Anschlüsse der Sensorleitungen, des Steckers und Sensors auf richtige Verbindung, Bruch und Korrosion überprüfen ✓
Überprüfen des Zündzeitpunkts (ältere Fahrzeuge) ✓
Prüfung mit dem Multimeter
Die Verkabelung zum Steuergerät prüfen, indem jede einzelne Leitung zum Steuergerätestecker auf Durchgang und Masseschluss geprüft wird.
Ohmmeter zwischen Klopfsensorstecker und abgezogenen Steuergerätestecker anschließen. Sollwert: <1 Ohm (Schaltplan für die Pin-Belegung des Steuergerätes erforderlich).
Jeweiligen Pin am Kabelbaumstecker mit Ohmmeter und abgezogenem Steuergerätestecker gegen Masse prüfen. Sollwert: mindestens 30 MOhm.
Achtung:Ein Anschlusspin kann als Abschirmung dienen und somit einen Durchgang zur Masse aufweisen.
Es gibt nur Bosch Klopfsensor Art.-Nr.: 0 261 231 074 = BMW 12141736303 ,im internet fuer um 50 EURO/Stueck, siehe Preisvergleichsportal daparto
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...3?ref=fulltext
Geändert von Erich (30.06.2023 um 14:06 Uhr).
Motorraum: M 60 Klopfsensor 3 gandalf BMW 7er, Modell E32 45 16.04.2015 19:51
E32-Teile: M60: 2 x Klopfsensor Kosch Suche... 3 06.04.2015 12:16
E32-Teile: Klopfsensor M60 T-mo Suche... 1 29.12.2012 19:48
E32-Teile: Klopfsensor M60B40 Waldi525 Suche... 1 11.06.2010 23:24
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
