21.10.2023, 08:53
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Frage bezüglich Autotelefon
Ich konnte diesbezüglich keine genauen infos finden. Kann das Autotelefon heutzutage noch funktionieren? Ich habe eine Telekom Karte drin und es wird auch "D1 Telekom" angezeigt und es leuchten keine Fehlerlichter am Höhrer. Wenn ich versuche eine nummer anzurufen dann piept es 3 mal und legt dann automatisch aus. Woran kann das liegen?
21.10.2023, 09:21
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Zitat von IchBinsTim
Ich konnte diesbezüglich keine genauen infos finden. Kann das Autotelefon heutzutage noch funktionieren? ...
Ja, denn das Autotelefon meines e46 läuft auch. Woran der Fehler liegt kann ich Dir aber leider nicht sagen
21.10.2023, 10:12
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Funktioniert die SIM-Karte in einem anderen Handy?
21.10.2023, 11:15
Sicherlich kann es an der Simkarte liegen. Die Telefone liefen damals mit Ausnahme der letzten Serie ausschließlich nur mit einer 5 Volt Simkarte. Ende der 90iger, Anfang 2000 kam dann die 3 Volt Karte. Selbst wenn du eine deaktivierte 5 Volt Karte hast wird die leider kein Anbieter mehr aktivieren. Ich habe auch noch so ein voll funktionsfähiges International 1000 mit einer passenden 5 Volt Karte.
Umgekehrt laufen aber die 5 Volt Karten in den neuen Handy's ohne Probleme.
21.10.2023, 15:41
Normalerweise funktionieren alle simkarten im kofferaum leser. Das system kann ja auch die kontake von der sim lesen
21.10.2023, 17:30
Ja, aber nur wenn der Simkartenleser schon wußte das es 3 Volt Karten gibt, sonst nicht.
22.10.2023, 12:26
Gerade getestet, die Sim funktioniert auch in einem anderen handy. Konnte damit anrufen
29.10.2023, 20:48
Gibt es denn irgendwen der sich mit alten BMW Autotelefonen auskennt den ich fragen könnte?
30.10.2023, 10:03
Ja klar, aber dem glaubst du ja nicht.
30.10.2023, 10:05
Jedem das Seine
Antwort 4 steht alles drin, ohne 5 Volt Sim keine Chance.
