17.11.2023, 09:21
Fahrzeug: 728I E38 EZ: 12/97
E32 740 ab 80 km/h starke Vibration
Hallo, mein E32 740 mit LPG Anlage läuft beim Start auf Benzin unrund und schüttelt sich kräftig. Nach umschalten auf Gas läuft er völlig normal. Beim zurückschalten auf Benzin hat er ab ca. 80 Km/h ein kräftiges Vibrieren, das mit stärkeren Gas geben auch stärker vibriert. Beim umschalten auf Gas ist es wieder weg. Danke für eure Infos.
17.11.2023, 11:19
Einspritzdüsen
Servus, da vermute ich mal, dass da mindestens eine Einspritzdüse nicht mehr richtig funktioniert. Alle mal abziehen und schauen, wie das Sprühbild ist. - Weitere Möglichkeit ist der Kraftstoffdruck. Wieviel Bar liefert die Benzinpumpe?
18.11.2023, 05:08
Danke erstmal, werde das überprüfen. Das poltern bei starker Belastung soll auch davon kommen?
22.11.2023, 05:03
Habe gerade festgestellt, dass in der rechten Bank völlig andere Einspritzventile sind als in der linken Bank. Falls jemand gute hat, gerne hier anbieten. Danke!
23.11.2023, 02:12
Du musst da schon genauere Angaben machen, welche Teilnummer und welcher Hersteller da links und rechts eingebaut sind, kann ja sein, dass die trotzdem die gleiche Menge einspritzen (wenn sie korrekt funktionieren). Angabe Baujahr/Monat des E32 waere auch ganz gut, um Dir zu helfen.
Laut Suche im net sind da folgende ESV eingesetzt worden
BMW 13641736908 BOSCH = Bosch 0 280 150 778
Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan [g/min]:150
Widerstand [Ohm]: 14,5
BMW 13641747406 = LUCAS D3763FA
14,5 Ohm, 150g/min bei 3 Bar)
Du kannst die ESV ja einschicken zum revidieren, Spritzbild Messung, neue Dichtungen etc , Stefan macht das z B mit modernem ASNU Geraet https://duesenklinik.de/
Gutes Beispiel hier, nur 3 der eingeschickten 6 ESV spritzten noch https://duesenklinik.de/referenzen/bmw-e36-m3-3-2/
03.12.2023, 10:11
Rechte Seite sind 4 von der Nummer:13641736908 und links sind 4: 13641747406. Die EZ ist Mai 1992, Die FGST.Nr.: WBAGD41080DD53720. Danke!
