Alt 03.12.2023, 14:15   #1
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Standard Tempomat ohne funktion
Guten Tag, ich habe mir schon ein paar andere Forenbeiträge angeschaut, jedoch bin ich dadurch auch nicht schlauer geworden. Bei mir habe ich seit ich das Auto hab noch nie das Grüne tempomat licht im dashboard gesehen. Die einzigen Fehler die das Auto hat sind
-Airbag Spannungsversorgung Fehlerhaft
-Raddrehzahlsensor vorne links, unterbrechung
Airbag leuchte ist keine da, bezüglich des ABS Sensors, hatte ich zunächst die abs und dsc leuchte im dashboard sporadisch an, später dann permanent. Dann habe ich hinten rechts den sensor ersetzt und nun sind die warnlichter wieder aus. Haben die Fehler mit dem Tempomat etwas zu tun? Der untere knopf am lenkrad zum steuern der Klima-Umluft funktioniert, liegt also nicht an den knöpfen selber.
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2023, 15:20   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe zwei Anmerkungen zu deiner Schilderung.
1) Du hattest den Fehler: Raddrehzahlsensor vorne links, Unterbrechung.
Erneuert hast du aber den ABS Sensor hinten rechts. Nun sind die ABS und DSC Leuchten aus.
Den Fehler, den du erwähntest, ist der auch weg?
Klingt insgesamt ziemlich unlogisch.
2) Wenn der eine Schalter am Lenkrad funktioniert, heisst das noch lange nicht, dass die anderen funktionieren müssen.
Hat denn das GR-Steuergerät (Geschwindigkeitsregelung) eine eigene Sicherung? Falls ja, ist diese heile?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (03.12.2023 um 17:51 Uhr).
Alt 03.12.2023, 15:33   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Raddrehzahlsensoren können schon dafür sorgen, dass der Tempomat nicht funktioniert, ich glaube der vorne rechts spielt da mit, bin mir jetzt aber nicht sicher.
Beim V12 spielt auch einer der Luftmassenmesser mit, ich meine der in Fahrtrichtung rechts, bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tempomat ohne Funktion E66 glenn BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.10.2021 15:08
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 18:27
Elektrik: Tempomat ohne Funktion pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2013 19:12
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2011 18:51
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2011 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
